Ja, u moet uw BS9000 op optie 1 zetten
beosound 9000 aansluiten op sony versterker
Bedoelt u met de afstandsbediening ? Dat heb ik gedaan, punt ingedrukt houden op de afstandsbediening en dan naar List gaan, of bedoelt u iets anders ??
Heb je een PL of de AUX op de BS9000 gebruikt?Ik heb de kabels gekregen van onlinekabelshop.nl, ik heb deze aangesloten op de Line In van de Sony versterker, zonder resultaat ! ! Moet ik een instelling veranderen op de Beosound ?? Bedankt, Henk
je hebt 3 DIN aansluitingen op de Beosound 9000, 2 voor de luidsprekers, 1 voor extra apparatuur. Dit is de meest rechtse, deze heb ik genomen .
extra apparatuur is bedoeld om een extra apparaat aan te sluiten op de BS9000 zodat deze bron via de BS9000 te beluisteren is.Maar wil jij niet juist het omgekeerde? De bronnen van de BS9000 via de versterker weergeven!In dat geval moet je een van de PL aansluitingen verbinden aan de “line in” van de versterker.je hebt 3 DIN aansluitingen op de Beosound 9000, 2 voor de luidsprekers, 1 voor extra apparatuur. Dit is de meest rechtse, deze heb ik genomen .
Oei, dat was dus fout ! Nu, ik heb de DIN stekker nu in een Luidsprekeraansluiting gestoken, nog steeds niets …. Ik heb alle 2 de luidsprekeruitgangen geprobeerd. Niets. Kan je mij zeggen welke pinnen van de Din stekker naar de tulpen moeten gaan, dan kan ik dit controleren als daar geen fout in zit.
In ieder geval van harte bedankt
Volgens mij moeten pin 2,3 & 5 aangesloten zijn.Oei, dat was dus fout ! Nu, ik heb de DIN stekker nu in een Luidsprekeraansluiting gestoken, nog steeds niets …. Ik heb alle 2 de luidsprekeruitgangen geprobeerd. Niets. Kan je mij zeggen welke pinnen van de Din stekker naar de tulpen moeten gaan, dan kan ik dit controleren als daar geen fout in zit.In ieder geval van harte bedankt
Je moet de kabel in de link hebben.
Hallo, ik heb de aangegeven kabel ontvangen . Werkt perfect !!!!!! Heel vriendelijk bedankt !
🤒Hallo, ik heb de aangegeven kabel ontvangen . Werkt perfect !!!!!! Heel vriendelijk bedankt !
Met een kabel van Steve gaat het wel maar een (natuurlijk veel goedkopere) generieke verloopkabel niet want de 9000 heeft een circuitje op de PL aansluiting zitten wat detecteert of er een speaker aan zit.
De Steve-kabel heeft daar iets voor ingebouwd (weerstandjes, verwacht ik) wat de 9000 laat reageren alsof er B&O actieve boxen aan hangen.
