Klar, kann leicht passieren: Die gesamte Anlage explodiert und das Haus geht in Flammen auf...😠
Nee, im Ernst, du müsstest bei "CD" nur darauf achten, dass in beiden Playern die gleiche CD ist und du sie möglichst phsensynchron einstartest, was nicht wirklich einfach ist...👍
Ok, jetzt aber: bei den neueren remotes Beo4/5/6 kannst du die Reichweite einstellen, das hilft. Oder die IR Empfänger etwas abdunkeln, geht gut mit Tesa und einem schwarzen Edding, zumindest bei IR empfängern, die man nicht sieht, habe ich bei einer BL2000 und BC9500 gemacht. Funktioniert super.
Das mit der SW1.3 hatte mich schon gewundert, ist ziemlich selten. BS7000 gibt`s schon lange nicht mehr und die 1.3 sicher auch nicht mehr auf dem normalen Weg. Frag mal bei Ulf nach (ulf-kiener.de). Ich frage mich sowieso, wo der Junge wieder steckt. Es gab Zeiten, da hätte er hier schon lange mitgemischt...
Ansonsten gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, mit Powerlink-switch zu arbeiten. BS7000 an PL-switch, BV7 front an PL-witch Front-BLs an PL-switch. BV7 auf V.OPT1 und BS7000 auf A.OPT 1 - fertig. Volle 2wege Kommunikation im Audio mode (ohne Einschränkungen), 1 Wege- im videomode und trotzdem volle Integration.......🙂
Stefan
