Beomaster 7000 und Beosound 9000 in 1 Setup
Hallo Beoworld,
gibt es eine Möglichkeit einen BM7000 und eine BS9000 sinnvoll mit BEO4 fernbedienbar in ein einziges ML Setup zu integrieren ? Gibt es eine Art Schalterkasten, der entweder das eine oder das andere aktiviert ?
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Grüsse
Stephan
Hi Ralf.
Danke für den Tipp. Aber wenn ich den 7000 in OPT0 setze, hat die BEOLINK 7000 keine RDS usw mehr. Das ist das einzige Manko :(. ich mag das Teil zu sehr um darauf zu verzichten. Das ist so ein Super Design für 20!!!!! Jahre. da muss es noch was anderes geben. MLGW eventuell ?
LG Stephan
dafür gibt es die Software 1.3 für den Beomaster 7000 😁
Hmmmm. Also trotz Option 0 = IR abgeschaltet, sendet der Master an die  BEOLINK 7000 ?
Bist Du dir da sicher ?
LG Stephan
jupp, genau dafür ist die Software gedacht
Hi Leute.
Super Anregungen bisher :)
Habe das ausprobiert. SW 1.3 im BM7000. BM7000 auf OPT0. BM7000 hängt an einem BV7-55, der den Cheffe gibt. Leider kein RDS Signal.....
Anmerkung zur Config
Wohnzimmer (Main):
BV7 mit 4 x BO Lautsprecher
BM 7000 in OPT0
Esszimmer (Link):
BL8000
BS9000 **** geplantes Träumchen ****
Ich möchte nun, dass die BS9000 und der BM7000 diesen Link Raum bespielen können..... Geht das? In gewohnter BO Qualität ?
Ich will die BS9000, weil es mit eines der schönster Stücke aus der BO Historie ist - aus meiner Zeitdenke her ;)
LG Stephan
Die Fähigkeit der MCL Link-Produkte, IR-Signale zu empfangen UND zu senden (2 wege Kommunikation), hat absolut rein gar nichts mit der speziellen SW 1.3 im BM7000 zu tun. Das können sie immer - mit allen 2wege Produkten wie BS6500/7000, BC9500, BS4500...
würde also auch in der oben beschriebenen Konstellation - ohne 1.3 - funktionieren.
SW 1.3 ist für das Senden von IR Signalen direkt vom BM7000 in A.OPT0, also, wenn der Master keine IR Signale empfängt. Ist gedacht für 2-0 Setups, wenn der videomaster vom 2wege BV auf einen 1wege BV (z.B. Avant) getauscht wurde. So blieb die 2wege Kommunikaion zumindest im Audiobereich erhalten. Das zur Geschichte...🙂
Ein setup mit BV7-55, BS7000 als Master und einem Linkraum mit BS9000 ist problemlos möglich.
Für den Linkraum brauchst du nur die BS9000 mt SW 3.4 oder höher und die BL8000. Die BS9000 fungiert dann als Linkstation und natürlich als lokale Audioanlage in A.OPT 5 oder 6 (je nachdem, ob du den BV7 auch von dort steuern willst). Das ganze aber nur 1weg...
Im Hauptraum kannst den BV7 1weg steuern und den BM7000 2weg (eingeschränkt) mit SW1.3 über den BV7 - V.OP2 - A.OPT0.
Achtung: eine zusätzliche BS5 würde hier nicht funktionieren, weil das BS7000 nicht N.MUSIC fähig ist...:(
Stefan
Hallo Stefan,
Danke für die Tips. Ich gehe da mal ran.  Etwas habe ich noch...
* Wenn die Gefahr besteht, dass sich Linkraum und Hauptraum fernbedienungstechnisch überschneiden können - was bei mir passieren kann, denn   Esszimmer (Link) und Wohnzimmer (Main) bilden zusammen ein "L" - kann es dann zu einem Crash kommen, wenn CD gedrückt wird und sowohl   die BS9000 als auch der BM7000 sich angesprochen fühlen?
* Hatte mich mit der Software beim BM7000 vertan. Ist leider doch kein 1.3. Ich kann zwar durchaus lesen, aber der BM ist im Schrank und ich habe das mit Spiegel von vorne nach hinten durch die Mitte gelesen 👍... Wo bekomme ich die SW 1.3 her bzw. wo bekommt mein B&O Installateur des Vertrauens sowas her....
LG Stephan
Klar, kann leicht passieren: Die gesamte Anlage explodiert und das Haus geht in Flammen auf...😠
Nee, im Ernst, du müsstest bei "CD" nur darauf achten, dass in beiden Playern die gleiche CD ist und du sie möglichst phsensynchron einstartest, was nicht wirklich einfach ist...👍
Ok, jetzt aber: bei den neueren remotes Beo4/5/6 kannst du die Reichweite einstellen, das hilft. Oder die IR Empfänger etwas abdunkeln, geht gut mit Tesa und einem schwarzen Edding, zumindest bei IR empfängern, die man nicht sieht, habe ich bei einer BL2000 und BC9500 gemacht. Funktioniert super.
Das mit der SW1.3 hatte mich schon gewundert, ist ziemlich selten. BS7000 gibt`s schon lange nicht mehr und  die 1.3 sicher auch nicht mehr auf dem normalen Weg. Frag mal bei Ulf nach (ulf-kiener.de). Ich frage mich sowieso, wo der Junge wieder steckt. Es gab Zeiten, da hätte er hier schon lange mitgemischt...
Ansonsten gäbe es ja auch noch die Möglichkeit, mit Powerlink-switch zu arbeiten. BS7000 an PL-switch, BV7 front an PL-witch Front-BLs an PL-switch. BV7 auf V.OPT1 und BS7000 auf A.OPT 1 - fertig. Volle 2wege Kommunikation im Audio mode (ohne Einschränkungen), 1 Wege- im videomode und trotzdem volle Integration.......🙂
Stefan
😂  Ich dachte, dann hängt sich das ganze System auf und muß wieder resettet werden.
Wo gibt es denn sowas wie einen Powerlink Switch zu kaufen ???? Wenn ich das google, zeigt er nix..😕
Herrn Kiener habe ich hier schon oft gehört. Ist wohl nen ziemliches Ass auf diesem Gebiete. Da war wohl der Ton im Forum etwas unsachlich zuletzt. So habe ich das jedenfalls als Vielleser und Wenigposter manchmal empfunden.
LG Stephan.
