Beomaster 2300 brommend geluid
Sinds kort maakt mijn Beomaster 2300 een brommend geluid. Naarmate je de volume harder zet wordt de brom ook harder. Is dit een condensator-probleem?
Ook wanneer ik de tuner aanzet, is die van de voorkeur zenders af. Wanneer na enige tijd de tuner heeft aangestaan gaat hij vanzelf weer op de voorkeur zenders. Noot: gebruik gewoon een FM draadantenne.
Mvg,
Fred Kunst
Yes. And/or rectifier.
AND/OR gelijkrichter vervangen van een Beomaster 2300. Kan iemand mij aangeven (foto of tekening) waar die zit en of dit een mogelijke klus is die je moet uitbesteden aan een specialist of eventueel zelf kunt doen?
AND / OR replace rectifier of a Beomaster 2300. Can someone indicate (photo or drawing) where it is and if this is a possible job that you have to outsource to a specialist or possibly do it yourself?
De BeoMaster 2300 is een uitdaging om uit elkaar te halen als je er geen ervaring mee hebt, maar het in elkaar zetten is nog een grotere uitdaging met de lipjes van de tiptoetsen. Je zou het kunnen proberen bij Beobuddy, iPaul (midden van het land). Ik kan hem eventueel ook voor je repareren, maar dan kom je in Noord Nederland terecht. Het nadeel met apparaten van deze leeftijd is dat je vaak van het één in het ander rolt met het repareren. Ik zou in ieder geval alle rode condensatoren (laten) vervangen, deze gaan vaak lekken en kunnen problemen veroorzaken.
Bedankt voor je info. Weet je ook waar ik de condensatoren kan kopen/bestellen?
Groeten, Fred
die ROE(denstein) elco's lekken niet alleen,ze gaan ook barsten en ik heb er nu 1 waar de hele bovenkant vanaf is!
fred, betreft een bekend probleem. Je moet tenminste 4 condensatoren vervangen. betreft c65,66,67 en 68.  probleem is dan meestal over.  Helaas zullen er meer condensatoren volgen na verloop van tijd.
Succes met repareren. Mocht het niet lukken je kan me altijd benaderen voor hulp.
Dank je wel. Waar bestel je de condensatoren ?
Groeten,
Fred
Hoi, nog even een vraagje omtrent de condensatoren. Heb al in een handleiding gekeken van een Beomaster 1900. Maar kun je gemakkelijk bij de condensatoren komen om deze te vervangen? Heb je misschien een eenvoudige tekening of foto? Zou fijn zijn. Verder wanneer ik Beomaster aan zet,....storen de zenders. Hij staat dan niet op de goede frequentie lijkt het. Echter na een tijdje (als die warm is) komen de zenders vanzelf weer op de goede frequentie. Dit is toch geen condensator-probleem? Wat zou dit kunnen zijn?
Wat veel vragen hè? Maar zou graag de Beomaster weer up to date hebben. Blijft een stukje jeugdsentiment.😁
