Beolink Converter NL/ML
Hallo,
Ich habe einen Beolink Converter NL/ML gekauft.
Wollte eine BS Moment im Wohnzimmer mit den BV 10 verbinden.
Im Schlafzimmer ist noch ein BV 6. Ich wollte auf den Fernsehern N.Radio und N.Music hören.
Was muß ich einstellen beim Beolink Converter NL/ML und bei den Fernseher.
Alles ist mit ML verbunden.
Die BS Moment habe ich mit einem Powerlink Verteiler von Almando an den Lautsprechern vom BV 10 verbunden.
Danke für die Hilfe!
Hat keiner einen BL Converter NL-ML?
hast du das Manual mal studiert? Dort sind praktisch alle Kombinationen aufgelistet.
Ich würde den BLC als Source Center konfigurieren, connect to Moment
Dann kannst du auf der ML Seite N.RADIO und N.MUSIC (beide vom Moment) hören. Diese beiden Funktionen auf der Be04 mit LIST hervorholen (musst du konfigurieren).
Dein Setup mit dem Verteiler kenne ich nicht.
Hallo,
Hab nur die Englische Version der Anleitung.
Hast du eine Version in Deutsch?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
ich glaube, die gibt es nur in englisch, habe noch nie deutsch gesehen
Mit diesen Problemen habe ich auch gekämpft! Du musst den converter im Netz als IP Adresse finden ( mit dem App Fing o.ä.) und dann kannst Du das Teil so konfigurieren wie Du willst. Das menue ist selbsterklärend. BV 10 wird nicht erscheinen, da nicht am internet angeschlossen. Ist nur über ML ansteuerbar. Daher nützt der converter nicht wirklich. BS Moment lässt sich (m.Erfahrung) nicht perfekt über ML steuern. Zuletzt hat alles funktioniert, aber mit der Beo4 und den list Umschaltungen wird es kompliziert zu bedienen.  Hab es zurückgebaut und der NL/ML converter steht zum Verkauf.
Meine Frau wollte doch nur Radio hören und TV schauen.....
Ich habe eine Moment in Betrieb und höre N.Radio und N.Music im gesamten ML-Netz. Dazu habe ich die Moment via NL/ML-Converter ins ML-Netz gebracht, die Lautsprecher hängen an einem BV7 - ganz ohne Almando und so.
N-Music/N.Radio höre ich auch in den Nebenräumen auf anderem BV7, BV10, Linkalautsprechern und so.
Wenn es das ist, was du machen magst, sag Bescheid und ich suche die Config aus dem NL/ML-Converter raus.  Dazu würdest du die LS aber ganz normal nur an den BV10 hängen und den BV6 via ML anbinden.
VG Tom
Hallo,
Danke für die Antworten.
Ich werde mal versuchen ob ich es hinbekomme.
Wollte eigentlich nur die BS Moment mit dem BV 10 verbinden wie früher über Masterlink.
Damit ich die Lautsprecher vom BV auch für Audio nutzen kann.
mfg
Stefan
Hallo Udo,
ich habe ein ähnliches Setup. Meine Moment habe ich via "Beolink Converter NL/ML" (Typ 1790) in das bestehende ML-Setup eingebunden. Somit kann ich auch in den Nebenräumen die Moment als Quelle auswählen (N.Music, N.Radio). Die Konfiguration des Converters kann ich dir gerne zukommen lassen, hat mich auch einge Zeit des Probierens gekostet ;-)
Die Moment ist schon ein nettes Gerät - jetzt, wo die Firmware endlich stabil läuft. Da möchte ich nun nicht mehr drauf verzichten.
Was für Geräte hast du denn im Detail, die du als Gateway bezeichnest ?
Viele Grüße
Tom
