Hallo,
wollte gestern meine beolink 7000 nach längerer Nichtbenutzung (1-2 Jahre) wieder aktivieren und hatte sie zunächst auf die Ladestation gestellt. Da ist mir schon aufgefallen, dass sie sich ständig ein-/ und ausschaltet (dazu gibt es auch einen älteren Thread hier, den ich mir schon durchgelesen habe).
Nachdem nach 1 Stunde die FB ohne Ladestation immer noch nicht funktioniert hat, wollte ich nach dem Akku schauen und hab leider feststellen müssen, dass der Akkupack ausgelaufen war, so dass das Zeug schon aus der Abdeckung des Akkufachs rausgelaufen ist (würde mal behaupten, dass das erst durch das Laden kam, weil vorher war das Gehäuse auf der Rückseite sauber). Hab den Akku gleich sauber gemacht, rausgelötet und mit Wattestäbchen versucht das Akkufach so weit wie möglich zu säubern. Hoffe, dass nicht zu viel auf die Platine gelangt ist!
Werde jetzt erstmal einen neuen Akku kaufen und wollte bei der Gelegenheit auch gleich nach der Speicherbatterie schauen, nur wie öffnet man die beolink??😮 Und ist die Speicherbatterie auch gelötet?
Und wenn ich dann die FB schon geöffnet habe, gibt es noch etwas ,was ich gleich kontrollieren/tauschen sollte?
Vielen Dank und Grüße
beo_d
