Beolab3 stoort
Heb je pl-kabels met een driehoekje op de pluggen?
Powmas kabels of origineel B&O
Ik kan/wil geen oordeel geven over de gebruikte kabel, maar het is niet wat ik bedoel (dat symbooltje dus). Probeer eens een originele PL-kabel te krijgen (de dunne, MKIII) met dat driehoekje en probeer die eens uit, die heb je nodig bij jouw BL3,
Als het geluid pas na 10 minuten wegvalt, ligt het niet voor de hand dat de oorzaak de gebruikte kabel is.
De BL3 heeft ICE powerversterkertjes die na verloop van jaren dit soort storingen/gedrag kunnen gaan vertonen.
Daar heb je ook een punt mee, maar dan zouden beide BL3 tegelijk defect zijn? Zwaan geeft nl aan dat hij de BL3 ook al verwisseld heeft. En storingen met de ls met ICE hoeven (weet ik uit ervaring) niet altijd meteen op te treden als je brakke bekabeling hebt.
Er is gewisseld met een andere BL3 om uit te sluiten dat het aan de BL3 ligt. Nu weet ik alleen niet of dat wisselen is van de twee speakers uit dezelfde opstelling of dat er is gewisseld met een BeoLab 3 uit een andere opstelling. Maar is ook geprobeerd om de linker BeoLab 3 met de schakelaar op “Rechts” te zetten en de rechter op “Links”, om te kijken of het probleem dan naar de andere speaker gaat? Het kan natuurlijk ook in de installatie zitten.
Hello Zwann,
Sorry for replying in English. Looking at your cable in the photo, this could be the cause of the problem. I would be happy to send you a cable for you to try out if that helps? There is no cost if the cable doesn't fix the problem - If the new cable doesn't help, simply post it back to me and I will be pleased to refund you in full for the cable.
This is the correct mk.3 cable for your Beolab 3 speakers:
