Beolab Schalter mit Ton Detektor – Auch mit Beolab 3500 möglich?
Achso habe ich vergessen zu erwähnen,
die Jungs von ALMANDO habe mir auch gesagt, dass man das Masterlinkprotokoll verstehen muss um so ein Produkt zu entwickeln. Es ist leider nicht so, dass man mit einer Spannung an irgend einem PIN der ML-Leitung die Box an- oder ausschalten kann. Sonst gäbe es wahrscheinlich schon längst eine Lösung dafür.
In deren Box ist ein Prozessor integriert, der selbständig mit dem Masterlinklautsprecher kommuniziert und natürlich auch Steuerbefehle schickt (z.B. BL an wenn Signal am Eingang Masterlink-Konverters anliegt.
Wie gesagt ich berichte, wenn ich das Teil habe. Angeblich soll es ab nächster Woche verfügbar sein :-))
Natürlich ist 'das Problem' mit dem neuen Almando MasterPlay gelöst...
....aber du willst doch nicht dem Alsfeldt den Spass am basteln vermiesen ❓
Nichts geht über DIY.
Schnabeltasse ich hab ja geschrieben, daß man ein wenig programmieren können muß. Das bedeutet nimm ein Prozessor der i2c bus kann. Und programmiere ihn (vorausgesetzt du hast das Masterlinkprotokoll verstanden) und dann kannst du die Befehle selber senden damit der BL sich einschaltet.
Es ging hier nicht um das Kaufen sondern um das Selbstbauen und Programmieren. Ich glaube nicht dass man das Almandoding in ein bestehende Verlinkung integrieren kann. Das ist für Leute die nur die BL gekauft haben und als Zuspielgerät ein Fremdhersteller nehmen. Wer aber ein vorhanden BL verlinkt hat und dann zusätzlich ein Fremdgerät mit einspeisen will der wird wenig Erfolg mit dem Almando haben. Und genau darum ging es hier.
I have installed a BL2000 with a 1611-converter (via ML) and connected an iPhone (i use an external DAC) to the converter. All is standalone.
With the command PC I can activate the BL2000 and select songs on my iPhone.
Via this DAC I can also connect a Sonos or whatever.
I think this should work also for the BL3500. No extra programming.
Volume by Beo4 and the iPhone/iPad for selecting tracks.
I do not understand the problems that are mentioned in this thread?
Hi BeoHut,
2 questions:
1: Does your BL2000 turn on 'automatic', when the sound signal comes through the ML.
Does it only respond to a 'PC' command?
Do you need to have the timer function of the BL2000 activated to make it work?
2: How do you connect your iPhone to the DAC?
Greetings Millemissen
