Beolab Penta revisie
Even ter info voor degene die zich afvragen wat een trafo is,
Dat is de afkorting voor transformator. Een soort omvormer om van de (bij ons) 230Volt een werkbare spanning te maken. De transformator bestaat uit een primaire en een secundaire zijde, Beide kanten bestaan uit wikkelingen van koperdraad die voorzien is van een laklaag, waardoor de windingen onderling geen kortsluiting kunnen veroorzaken.
De verhouding van het aantal primaire windingen naar het secundaire gedeelte bepaalt in hoe verre de spanning omlaag gaat (minder windingen) of omhoog gaat (meer windingen). Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in de zgn. lijntrafo's in de inmiddels ouderwetse beeldbuistelevisies.
Ja dat wist ik ook wel natuurlijk....😂
Ah, ik vroeg me al af wat dat voor iets was.......
Zie je, schrijf ik het toch niet voor niets 😁 😁
Heren, als ik even mag aanhaken...
Sinds een week ook de trotse bezitter van 2 paar Penta's.1 set passief en 1 set Mk 2.
De passieve: komen van ouder echtpaar, zaten aangesloten op zo'n Beolink kastje aan de muur (achter een Beocenter 9000) en de filters zien er optisch prima uit (itt de actieve...). Denk dat deze niet veel te lijden hebben gehad. Enige zichtbare probleem zijn de middentonen randen.
De actieve: Hebben meer voor hun kiezen gekregen. Beide filters hebben een enigzins verbrande spoel L3 (pcb 15), een R1 die pcb14 heeft bruingebrakken en een van de lijm losgekomen L6 (pcb 14). Die hangen tegen de spoel L1 aan. Die ga ik sowieso vervangen. De versterkers hebben ook aandacht nodig, maar omdat ik ze prima als passief kan gebruiken, komen die later.
M'n vraag heeft betrekking op de condensatoren van de filters en het nut/noodzaak deze te vervangen.
  • - de goudkleurige ROE's. Op 1 staat 'Elko rouh', op de rest niet. Zijn alle tonnetjes elco's? Zinvol om alles te vervangen? (ze zijn toch rond de 25 jaar oud)
  • - de 'blokjes'. Zijn dit elco's? Zinvol om te vervangen?
Beste Pim,
Als je in de buurt bent, mag je best komen luisteren.
Heb hier (nog tijdelijk) een set penta's mk3 staan die niet zijn aangepast en de mijne. Kun je precies horen wat het verschil is.
Met tijdelijk bedoel ik dat ze binnenkort ook een metamorfose ondergaan in zowel technische als optische zin en dan hun weg gaan vinden naar een nieuwe enthousiaste eigenaar.
Onlangs heb ik in de positie mogen verkeren om een demonstratie (A-B vergelijking) voor een groep mensen te mogen geven. Alle reacties waren hetzelfde, positief.
Het is zinvol om de onderdelen te vervangen en het is niet aan de buitenkant te zien of een elco verlopen/vermoeid is.
Op de gegeven link van jou is een mk1 filter te zien die weer andere waarden heeft dan op de mk2 en de mk3.
Dank voor je reactie en voor de uitnodiging! Nu woon ik niet aan de andere kant vh land, maar toch nog wel 50 km verderop. Ik geloof je graag direct dat revisie voor een verschil zorgt. Als je me globaal aangeeft waar het 'm in zit, neem ik dat direct aan.
Kun je ook aangeven waarmee de revisie(s) is/zijn uitgevoerd? Dus welke componenten heb je gebruikt.Ik distilleer uit je antwoord dat alle 'tonnetjes' en 'blokjes' dus elco's zijn en dus verouderen? In dat geval, duidelijk. Dan vervang ik ze gewoon allemaal. Wanneer ik tenminste weet wat ik kwa type condensator kan combineren.
Ik heb de servicemanuals van de mk1, 2 en 3 gedownload. De filters uit de Voxen en de Labs zijn bij mij hetzelfde (8006027E en F) en behoren bij de MK2's. Op zich handig, kan ik elk onderdeel x4 doen kwa bestellen.
Zo, nu verder met de volgende 4 foamrandjes... Btw, ik was vh weekend even bij Speaker & Co in Haarlem. De man aldaar liet me middentoners zien die heel vreselijk overeen komen met deze types. Kwa uiterlijk en ook de plastic behuizing (merk en type weet ik even niet zo). Ik zie ze niet in z'n webshop staan, maar wie ze zoekt, ze kosten bij hem net geen €20.
20 euro voor middentoners? Ben benieuwd hoe die klinken.
Je bent ook zelf aan het refoamen? Graag foto's van het resultaat?
Was het maar zo eenvoudig. Het lijkt hetzelfde, dus het past....  (het is een berekend en gemeten samenspel tussen filter en de impedantie/karakteristiek van de driver)
Ben ook benieuwd met welke foamranden......
