Beolab digitaal aansluiten
Hallo B&O liefhebbers
Ik heb mijn beolabs 5 digitaal aangesloten zoals in handleiding staat.
Digitaal naar beolab lings digitaal door naar beolab rechts
De 2 luidsprekers met elkaar verbonden door een kabel met aan beide kanten een jack
Met beo 4 naar options l option 1 en spelen maar.
Perfect.
Maar nu kom ik erachter dat als ik het volume regel met de beo 4 en richt deze iets teveel naar een van de 2 luidsprekers deze dan apart reageerd.
Gevolg balance is da dus niet goed meer.
Heb ik iets verkeerd gedaan of staan de opties voor mijn beovision of beocenter 2 misschien niet goed.
Wie heeft een idee
Mvg
Optie 1 gebruik je enkel met niet B&O apparatuur. Als je ze aansluit op een tv of center v B&O, gebruik je de standaard optie 0. De labs luisteren dan naar de data op de powerlink.
Bij ootie 1 heb je de zogenoemde synchronisatie nodig tussen beide zodat beide hetzelfde volume behouden. Ze reageren in dat geval dan op een beo4 commando “radio” om in te schakelen.
Hallo beobuddy
Sorry
Dit is ook het geval het digitale signaal komt van mijn cambridge streamer.
Wat u mij meld klopt dus ook .
Inschakelen met beo4 doormiddel van radio.
Het geval is dat beocenter 2 dan ook aan gaat .
Niet echt het probleem want deze zet ik dan handmatig uit.
Probleem wat ik graag opgelost zie is dat door niet goed te richten de
Mvgbeolabs5  apart het signaal volume omhoog of omlaag ontvangen
Ps bij de beolabs 5 zijn dus 3 aansluitingen in gebruik.
1digitaal signaal vanaf cambridge
2power link ivm beovision 7-55 beocenter 2in woonkamer en beolab 3500 in keuken
3jack om beolabs 5 met elkaar te verbinden
Mvg
Helaas, met dergelijke configuraties in gedachten zijn de BL5's niet bedacht. Of je gebruikt ze middels powerlink, of je gebruikt ze middels de digitale ingang met synchronisatiekabel en een Beo4. Beide tegelijkertijd is dus een soort van experimentele opstelling en de keuze van een bron in een schakel voor de BL5 gedaan.
De Beocenter 2 kun je (neem ik sowieso aan dat die in optie 0 staat, als deze met de 7-55 (in optie 2) is verbonden) ook Buiten bereik laten door de 7-55 in optie 1 te zetten. Maar dan is zowel de radio als de cd instructie van de BC2 niet meer bruikbaar en dus a.h.w. overbodig.
Hallo Beobuddy
Bedankt voor de info
Het is dus of de powerlink of de digitale aansluiting.
Ik zal eens proberen als de powerlink uit de beolab5 is of de volume regeling met aangesloten digitale kabel dan wel goed reageerd.
Hartelijk dank
