Beolab 8000 uitval middentoners luidsprekers na transport
Goedemiddag mede forum leden,
Gisteravond dan eindelijk een paar Beolab 8000 via Marktplaats gekocht om mijn trouwe Beolabs 6000 te vervangen als front speakers.
Bij aankoop uiteraard eerst beluisterd en beide klonken prima, eenmaal thuis heb ik nu het probleem dat bij één van luidsprekers alleen de hoge tonen het doen, de midden- en lage tonen laten het afweten.
Waarschijnlijk is iets met een van de versterkers fout gegaan tijdens het transport.
Kan het zijn dat er iets losgekomen is tijdens het vervoer, of dat de versterker hierdoor stuk gegaan is?
Weet iemand een goed(lees goedkoper dan dealer) adres in de buurt van Leeuwarden of Wolvega om de luidsprekers te reviseren(misschien ook gelijk nieuw geluiddempend materiaal)?
Met vriendelijke groet,
Peter
Volgens mij bedoelt TS dat hij iemand zoekt die het kan fixen...laag en mid weg zou maar zo kunnen door rot schuim wat de print beschadigd.
Ik wil er met plezier naar kijken maar ben nogal uit de buurt (midden NL) maar Blackrix is al een stuk dichterbij.
Wel handig is, als blijkt dat het schuim rot is, de 2de speaker ook te servicen. (want wrs even oud dus zelfde staat).
Goedenavond Blacktrix,
Bedankt voor je duidelijke beschrijving, ik heb net het luidspreker front los geschroefd en de kabelschoentjes gecontroleerd.
Nadat ik ze allemaal even heen en weer heb bewogen lijkt alles weer prima te werken! waarschijnlijk toch iets los getrild?!
Het meeste zag ik op tegen het verwijderen van de speaker gril, wat eigenlijk best wel mee valt als je van onderen de gril voorzichtig om hoog schuift.
Gelijk ook het foam even bekeken, dat is lichtgrijs en in een goede staat gelukkig!
Super bedankt voor de hulp!
Graag gedaan, en nu natuurlijk veel luisterplezier!
