Beolab 8000 Trafo defekt
Hallo
hab mich gar nicht mehr um das Schätzchen gekümmert ❓
Kann mir zufällig jemand einen Tip geben wie ich an ein neues Standby´trafo komme?
Selbstverständlich, möglichst toll und möglichst günstig 😕
Yes ...it can be done for or less than 10€.
If you know what you are doing 😁
Hello,
can you tel me wich voltage on the outside of the trafo should be?
It is 15V (Source: thearchivedforum2.beoworld.org/forum/general-discussion-and-questions/beolab-8000-transformers). Can be ordered from RS Components (with different pin arrangement) with No. 504-363. (Source: notebook.beocentral.com/beolab-8000/).
I cannot verify it now but I will repair my 8000 within the next weeks with this trafo.
Hello,
thanks for answer, pls let me know if you have succes with this, i think you need 30V output?
I've got the original standby-trafo from my 'Bang & Olufsen Service Center'! It costs € 27,- (plus taxes), so I bought it together with the original foam material for € 6.10,- per unit.
The speaker is working well after the replacement.
how can i order it?
Normaly B&O dont ships to customers.
Regards...
Plastikman wrote:
how can i order it?
I phoned the 'Bang & Olufsen Service Center' nearby my hometown Vienna (Austria) and picked it up at their office.
Hello - i order an similar Trafo at RScomponents.com - if it runs - i will post :-)
Sprechen wir jetzt im deutschen Forum englisch oder deutsch? :-)
Ich konnte meinen Fehler lösen. Bei mir war es das typische Problem mit dem Kleber des Schaumstoffs welcher mit der Zeit das Zinn und die Bauteile angreift.
wie Hier beschrieben:/forum/imported-unmapped/beolab-4000-relais-quotklackertquot-schaltet-st228ndig-an-aus
War bei mir auch R96 und C92 angefressen. Die sind mir auch schon beim zerlegen aufgefallen aber dann hatte ich sie nicht mehr auf dem Radar. Nach dem Tausch beider Teile läuft die BL4000 wieder einwandfrei. Nun warte ich noch auf den neuen Schaumstoff und das Dichtungsklebeband um beide dann wieder zum Leben zu erwecken.
Anbei die vorher nachher Bilder dazu...
Grüsse aus der Schweiz
Plaste
