Das Bauteil gibts bei Conrad # 419046-62 für 20 Cent!
Hallo Zusammen
Aufgrund diverser Threats habe ich den Standby Trafo getauscht und noch immer das selbe Problem, weder rot noch grüne Lampe. Habe nun mal gemessen und KEINE 230V an den blauen Pfeilen und 0 an den gelben.
Liege ich nun richtig, dass es das Relais zerlegt hat und wenn ja, reden wir von dem schwarzen, rechteckigen Block unterhalb der gelben Kabel?
Vorab vielen Dank für jeglichen Hinweis den LS wieder zum Laufen zu bringen.
Wenn das Relais defekt wäre würde die LED trotzdem rot oder orange leuchten aber nicht auf grün umschalten.
Hast du eine Spannung am Ausgang vom Standby Trafo? Müssten ca 18 Volt Wechselspannung pro Wicklung sein.
Gruss BeoChecker
