Beolab 8000 Kauf - Auf was acht geben beim Kauf?
Hallo zusammen
Im möchte via ebay zwei BeoLab 8000 erwerben. Ich werde die LS persönlich beim Abholen noch testen.
Auf was muss ich achten?
Was könnte ein Signal sein, dass die LS "misshandelt" wurden?
Danke für eure Ratschläge
Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4
Hallo,
irgendwann wurde die Befestigung der LS an den schwarzen Füßen (Klötzen) geändert. Bei den älteren Modellen kann es sein, dass sich die Befestigung löst, weil sich der silberfarbige Konus (untere Teil der Box) an der Berührungsfläche abnutzt - das sieht dann so aus, als wenn sich ein grad gebildet hat. Dadurch schauen dann die Schrauben unter Umständen zu weit unten raus, so dass die Schrauben auf dem Boden aufstehen und die Box etwas nach oben drückt. Umfallen tut die Box deshalb nicht gleich, aber sie wackelt, weil eben Spiel zwischen Box und Füße ist, und der Grad sieht nicht schön aus. Ansonsten Membrane ansehen und Probehören. Viel Spaß mit den Boxen.
Gruß Olaf
Hallo zurück,
die Membranen sind eigentlich unauffällig. Achte auf die Hochtöner. Die lösen sich im Alter gerne auf. Unbedingt den Klang der beiden Lautsprecher vergleichen. Wird die Bandbreite von beiden abgedeckt? Spielen beide Hochtöner mit? Ist nicht ganz leicht zu hören... Technisch gesehen sind die Beolab 8000 eigentlich sehr robust.
Viele Grüße
Hallo zusammen
Danke für die Rückmeldungen. Habt ihr ein gutes Stück dass ihr empfiehlt zum probehören?
lg
Würde auf jeden Fall darauf bestehen die Frontblenden abzumachen (kein Werkzeug erforderlich, einfach nach oben hin schieben) und die beiden Tieftöner wirklich genau anzuschauen, bei unglaublich vielen Beolab 8000, vor allem den älteren, hat B&O dummerweise Tieftöner mit Kunststoffmembranen verbaut, diese verformen sich bei Erhitzung und schlagen teilweise "Wellen" (kann gern Fotos posten), von einem solchen Paar würde ich in jeden Fall Abstand nehmen.
Weiters in Betracht zu ziehen: das Alter der Lautsprecher. B&O hat früher Dämm-Matten verbaut, die sich mit der Zeit in ihren Ursprungszustand zurückversetzen (=Erdöl) und schön über die Bauteile verteilen und somit zu Kurzschlüssen führen, schlimmstenfalls macht dies den Austausch der Komponenten notwendig, was naturgemäß ins Geld geht. Also von Paaren älter als Baujahr 2000 eher Abstand nehmen - oder den zusätzlichen Aufwand einkalkulieren.
Wie man das Baujahr feststellt wurde in diesem Forum ja schon ausgiebig diskutiert (Seriennummer....)
You really know a lot "Root". Great info :-)
You really know a lot "root"! Great info :-)
Wäre es möglich dass du die Fotos posten könntest? So hätte ich einen Eindruck wie es aussehen würde.
Hier ein paar Fotos der Tieftöner wie sie sich in einem Großteil der bei Ebay angebotenen Beolab 8000 finden:
Detailansicht (Staubschutzkalotte bereits entfernt)
Wenn es so aussieht wie auf den Fotos: Hände weg! Tieftöner müssen ersetzt werden!
Wieder mal was darzu gelernt, Danke
Retired
Printing machine technician
Rock and Roll music
Collecting Vinyl
