Hallo zusammen
Im möchte via ebay zwei BeoLab 8000 erwerben. Ich werde die LS persönlich beim Abholen noch testen.
Auf was muss ich achten?
Was könnte ein Signal sein, dass die LS "misshandelt" wurden?
Danke für eure Ratschläge
Hallo zusammen
Hallo,
irgendwann wurde die Befestigung der LS an den schwarzen Füßen (Klötzen) geändert. Bei den älteren Modellen kann es sein, dass sich die Befestigung löst, weil sich der silberfarbige Konus (untere Teil der Box) an der Berührungsfläche abnutzt - das sieht dann so aus, als wenn sich ein grad gebildet hat. Dadurch schauen dann die Schrauben unter Umständen zu weit unten raus, so dass die Schrauben auf dem Boden aufstehen und die Box etwas nach oben drückt. Umfallen tut die Box deshalb nicht gleich, aber sie wackelt, weil eben Spiel zwischen Box und Füße ist, und der Grad sieht nicht schön aus. Ansonsten Membrane ansehen und Probehören. Viel Spaß mit den Boxen.
Gruß Olaf
Hallo zurück,
die Membranen sind eigentlich unauffällig. Achte auf die Hochtöner. Die lösen sich im Alter gerne auf. Unbedingt den Klang der beiden Lautsprecher vergleichen. Wird die Bandbreite von beiden abgedeckt? Spielen beide Hochtöner mit? Ist nicht ganz leicht zu hören... Technisch gesehen sind die Beolab 8000 eigentlich sehr robust.
Viele Grüße
Hallo zusammen
Danke für die Rückmeldungen. Habt ihr ein gutes Stück dass ihr empfiehlt zum probehören?
lg
You really know a lot "Root". Great info :-)
You really know a lot "root"! Great info :-)
Wäre es möglich dass du die Fotos posten könntest? So hätte ich einen Eindruck wie es aussehen würde.
Hier ein paar Fotos der Tieftöner wie sie sich in einem Großteil der bei Ebay angebotenen Beolab 8000 finden:
Detailansicht (Staubschutzkalotte bereits entfernt)
Wenn es so aussieht wie auf den Fotos: Hände weg! Tieftöner müssen ersetzt werden!
Wieder mal was darzu gelernt, Danke
