Mijn BL8000's zijn van 1999. Zit die leeftijd ook in de gevaren zone?
Beolab 8000 defect (alweer)
Twijfelachtig, ik weet niet wanneer ze exact over zijn gegaan naar het nieuwe materiaal. Je kan het wel zien door even een woofer uit de luidspreker te schroeven, als je dan donkergrijs schuimrubber ziet zou ik het laten vervangen, als het een licht blauw/grijzig materiaal is heb je geen probleem. Alleen om bij de woofer te komen moet het doek eraf, en als je dat nog nooit gedaan hebt......
Qua kosten: schuimpakketje voor 1 box is ongeveer 18,- en dan pakweg 1,5 uur werk bij geen defecten is denk ik een aardige richtlijn.
De oude smurrie netjes weg halen (dus ook tussen de print en eindtrap enzo) is uiteraard het meeste werk.
Dus rond de 150 kun je klaar zijn met een set Beolabs 8000?
Ik heb 4 st. die je binnenkort onderhanden mag nemen Paul.
Ik vervang ook altijd de schuimrubber afdichting van de kast, ze gaan bij mij helemaal uit elkaar. Het weghalen van de oude zooi is inderdaad het meeste werk!
Dat ze helemaal uit elkaar moeten is een gegeven als je netjes alle schuim wilt vervangen.
Ik tref met regelmaat 8000's aan waar alleen het onderste deel met de voeding en versterker zijn losgeweest. Daar is dan het oude foam (slecht zonder schoonmaken) verwijderd. Maar ook geen nieuw schuim geplaatst. Dus haastwerk.
Leslie zit er precies op. Als er geen rare defecten verder zijn. Behalve de standaardpunten waar het oude foam zijn (invreet)werk heeft gedaan, kunnen er ook op andere locaties problemen ontstaan. Daarbij moet je denken aan ook weggevreten ( onderbroken) printbaantjes of zelfs kleine defecte smdtorretjes veroorzaakte door de smurrie.
Bij dat laatste ben je langer bezig omdat het dan op meten aankomt wat gewoon meer tijd kost.
Hallo Beobuddy,
heb dit probleem ook ,hoe kom ik in contact met Je?
pm verzonden.
Hallo beobuddy
heb ook een set beolab 8000 die rotte foam hebben binnenin .
hoe kom ik in cotakt met je ?
