Beolab 8000 - Reparatur - Anschließen
Hallo,
ich habe von einem Freund sein altes B&O Sytem bekommen. (2x Beo8000, 1x Beo2, 1x Beo3500, 1x Ouverteure, 1x Beo2000)
Leider ist eine der beiden 8000er defekt, der kleine Trafo ist durch.
Meine Frage, wo kann ich diesen bekommen? Ich habe schon versucht es zu googeln aber ohne Erfolg.
Habt ihr da eine Idee wo ich diesen Trafo bekommen kann? Mein Elektriker kennt sich da leider auch nicht so gut aus.
Des weiteren möchte ich gerne einen Teil des oben genannten Systems als 2.1 für meinen Fernseher einsetzen (Beolab8000 mit Beolab2). Da habe ich schon einige Adapter gesehen, bin mir aber nicht sicher welcher dafür besser geeignet ist.
Möglichkeit 1:
Ich gehe von Cinch auf Powerlink mit einem Trigger Signal zum Beolab 2 und von dort auf die beiden Beolab 8000
http://www.av-connection.dk/?PGr=1760
Möglichkeit 2:
Ich setze einen AV Receiver mit Pre Out ein und gehe zu jedem Lautsprecher direkt (AV-Receiver vorhanden)
http://www.av-connection.dk/?PGr=6660
Welche Möglichkeit bittet mir den bessern Ton? Oder ist der Beolab 2 als "Weiche" dazu bestens geeignet? Die Lösung von Almando ist mir aktuell zu teuer.
Danke für die Hilfe
MfG
gmbh07
Möglichkeit 1:
link
Welchen TV hast Du denn?
Hat der Cinch/RCA Audio out? Regelbar?
Oder musst Du ggf. über die Kopfhörerbuchse gehen?
Wo im TV wird denn der Trigger Anschluss angeschlossen bei dem obigen Kabel?
Bei dem Hier könnte man den Triggerstrom von der USB Buchse des TVs holen, ggf. gibt es das auch mit RCA + USB --> nach Powerlink.
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo,
sry für die späte Antwort. Ich habe eine Yalos Fernseher wo die RCA Ausgänge nicht Regelbar sind. Kann den Pegel aber über den Sat Reciver mit Lautstärke plus u. minus regeln, klappt wunderbar.
Trigger habe ich mir gedacht über ein Netzteil oder auf USB umbauen bzw. denn von dir verlinkten Adapter, mit USB  könnte ich das Triggersignal vom Sat Receiver nehmen.
Die Frage ist ob ich den Beolab als Frequenzweiche Einsetzten soll oder eben über einen AV Receiver schalten - Vorteil ich könnte die Boxen auch als Stereoanlage nutzen ohne das der TV läuft.
