Beolab 5000 und Playmaker? Geeignet für Surround Aufstellung?
Hallo zusammen,
ich konnte ein Paar Beolab 5000 erwerben 🙂, nächste Woche bekomme ich sie 😁. Eine Möglichkeit wäre für mich, sie mit einem Playmaker zu betreiben. Ich habe mit dem Playmaker noch keine Erfahrungen. Was zeigt das Display dann an? Zeigt es überhaupt etwas?
Im General Forum gibt es gerade einen Thread bezüglich Displayanzeige bei BL 4500 in Verbindung mit einem BV 8, bei dieser Kombination funktioniert es wohl nicht.
Ich würde erwarten, daß wenn etwas angezeigt wird, A.AUX auf dem Display erscheint (Power Link und Line-in?).
Eine weitere Möglichkeit könnte in der Integration in eine Surround Aufstellung bestehen: Front BL 5000, Rear BL 4500 oder BL 4000 und BL 11. Hat jemand damit Erfahrung oder eine fundierte Meinung? Und: Gibt es auch hier eine Display Anzeige (mit BV 10-46)?
Viele Grüße,
Rolf
Display funktioniert nicht mit dem Playmaker. Wenn du sowieso ein Apple gerät verwendest, bzw streamen nur möchtest lege ich dir die Airportexpress sehr nahe (günstiger, 2,5 und 5ghz)
1: No display
2: No display
The BL5000 as front would be great - with the 4000 as rear rather than the 4500.
AirportExpress vs Playmaker - Playmaker wins definitely!
Greetings Millemissen
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe gehört, die Soundqualität des Playmaker soll besser sein, als die der Apple Anwendungen (Sonos ebenfalls). Ich habe ein Apple TV 3, damit kann ich testen, ob ich einen Unterschied höre. Gibt es eine Streamingquelle/-einheit, die Signale an die BL 5000 sendet?
Viele Grüße,
Rolf
Millemissen wrote:
1: No display
2: No display
Thanks for your reply. That´s what I heard, Playmaker is better in sound transformation, Sonos as well. I guess, If I connect the Playmaker to an older unit, e. g. BC 9500, connecting the speakers with this unit, the display will show the source, etc.?
Why do you rate the BL 4000 over the BL 4500 in this case?
Kind regards,
Rolf
meinst du sowas : http://almando.com     ?
Connecting the  PL-output of the Playmaker to the A-Aux input of the 9500 is possible and a very good solution.
What you will see in the display of the BL5000 is the source you choose for the input on the 9500 = A-AUX.
Nothing more or less (and of cource the level of volume),
The 4000 to the 4500  - the 4000 are much more flexible regards placement.
From the point of soundquality view you might use both - but putting the 4000 in the right place will make the difference.
Oh - sorry für die englische Antwort. Das ständige Wecheln von englisch zu deutch überfordert mich manchmal 😳
Es passiert wenn man noch in den Gedanken beim vorherigen englichen Posting ist.
Hoffentlich verstehst du die Posting - sonst melden.
P.S. Was meint otwo wohl mit seiner Frage???
er hat gefragt: "Gibt es eine Streamingquelle/-einheit, die Signale an die BL 5000 sendet?"
Und ich meine das er eventuell die almando Box nutzen könnte ;-)
Ich verstehe Deine Frage 😕. Um meine Postinganzahl ein wenig nach oben zu bringen, halte ich meine Antworten an Dich und Millemissen getrennt 👍.
Almando hatte ich mir schon mal angesehen, aber damals als Vergleich zum Apple TV, was natürlich nicht paßt, hatte ich ganz vergessen. Grundsätzlich sicher eine Alternative zum Playmaker. Vorteil: Mehrere Anwendungen können zusammen genutzt werden, und auch B&O mit nicht-B&O. Preislich auf Niveau des Playmaker. Nachteil: Nicht mit der Beo4 steuerbar (O. K., wenn die Musik vom iPhone kommt, kann man alles damit steuern). Wie sieht es mit der Sound Qualität aus? Ich habe hier in der Deutsche Beoworld schon gutes darüber gelesen. Die Frage ist: Gibt es eine Anzeige im Display der BL 5000?
Viele Grüße,
Rolf
Hallo Millemissen,
Deutsch oder Englisch, beides ist kein Problem. Ich muß sonst ebenfalls oft zwischen den beiden Sprachen umschalten, kann manchmal ziemlich anstrengend sein.
Ist klar, Playmaker = A.AUX und wird dann auch so angezeigt.
Ja, genau über die Soundqualität der BL 5000/4500 in der Wiedergabe von Filmen bin ich mir nicht sicher. Bei Musik finde ich sie spitze, Filme habe ich bislang noch nicht ausprobiert. Auch mit einem Subwoofer nicht. ich habe ab und zu meinen Cona zugeschaltet, dann kommen die Bässe noch kräftiger, werden aber doppelt gespielt. Die BL 4000 verwende ich aktuell als Rear Speaker, die passen sehr gut, auch wenn die Positionierung auf Grund der Räumlichkeit nicht optimal ist.
He told you 😁.
Danke und viele Grüße,
Rolf
