Beolab 5 digital (SPDIF) anschließen
Hallo zusammen,
Ich habe mir vor 3 Wochen die BeoLab 5 gekauft ! Und muss sagen wow ein Hammer Lautsprecher.
Nun zu meiner Frage ich habe die Lautsprecher via Powerlink (die dicken mitgelieferten) mit dem BeoVision 7-55 verbunden und gleichzeitig digital (SPDIF auch mitgeliefert) mit dem BeoMaster 5 / BeoSound 5 alles ist im Masterlink Verbund.
Beide Geräte auf Option 1 damit die Lautsprecher das Digitale Signal bekommen aber sie schalten nicht ein.
Ich würde sie ja im Powerlink / Masterlink System lassen aber es gibt ja bei dem Bang & Olufsen Digital Modul verschiedene Lautsprechermodi 1 bis 5
Im Stereo Mode ( Speaker 2 ) klingen die BeoLab 5 etwas schwach
Bei Speaker 4 (hinten habe ich noch 2 BeoLab 4000) klingen sie viel wärmer und kräftiger.
Ich weiß das ist Jammern auf hohem Niveau aber vielleicht kann mir jemand helfen Danke euch.
Gruß Spotti
Das geht so auch nicht es müsste aber gehen wenn du den TV wieder in Option 2 machst die Anlage auf 0 der TV schaltet via PL die BL5 ein und die merken dann das auf dem digital Eingang etwas kommt und müssten den dann bevorzugen. Zumindest ging das bei der Sound 9000 mal so. Könnte man ja testen wenn man im Betrieb bei Musik das Digitalkabel zieht.
Hallo BODokto,
Ja hab ja alles so angeschlossen also quasi doppelt also Powerlink und Digital (SPDIF) auch die Optionen sind jeweils zurück auf 2 und 0 gestellt. Habe das ausprobiert und dann den digitalen (SPDIF) Stecker abgezogen aber die Musik lief weiter, also bekommen die BeoLab 5 das Signal nur von den Powerlink Verbindungen aus dem TV.
Oder muss ich den SPDIF am BeoMaster 5 erst irgendwie aktivieren ? Oder halt sagen das der Ausgang benutzt werden soll ?
Ist ja manchmal bei TV Receivern auch so 😕
Welches Kommando (Taste auf der Fernbedienung) benutzt du, wenn du die Musik vom BS5 abspielen willst?
In den Optionen 2 (BeoVision) und 0 (BeoSound) nutze ich die Tasten N.MUSIK /
CD = CD / RADIO = N.RADIO
Als ich die Optionen geändert habe beide auf 1 habe ich weder über die BeoRemote ONE noch direkt an der BeoSound ein Signal bekommen die BeoSound 5 geht zwar an spielt auch den Titel ab aber die BeoLab 5 werden nicht eingeschaltet
Die Beosound 5 ist nicht immer sonderlich zuverlässig: Hast Du mal ausprobiert die jeweilige Quellentaste zwei oder mehrmals hintereinander zu drücken?
Das passiert bei meiner Beosound 5 auch immer mal wieder. Im Display steht, dass sie irgendwas abspielt aber der Rest bleibt stumm. Erst wenn ich erneut die Quelle per Fernbedienung auswähle, wird auch die Beosound 3000 als Master aktiviert und die Musik hörbar.
Also in den normalen Optionen (im Masterlink Verbund) funktioniert alles einwandfrei mir ging es jetzt nur darum ich würde die Musik gerne Stereo digital übertragen weil hier im Forum gesagt wird digital verbunden klingen die Lautsprecher noch mal besser.
Und da ich in den Lautsprechermodi (Speaker 2) und (Speaker 4)klanglich ein unterschied höre Speaker 4 klingt kräftiger vom Bass und den Tiefen / Mitten
As far as I remember, the BL5's need the CD command to listen for the digital-in.
I am pretty sure, that if you change to Speaker 4, the output will change to analog PL anyway.
Der digital Eingang an der BL5 reagiert nur im CD mode (steht auch im User manual), alle anderen Audio- (und video)quellen laufen über Powerlink, CD übrigens auch, wenn du den digital rca stecker abziehst. Dann gibt`s eine ganz kurze Unterbrechung, und der Ton kommt wieder, jetzt via Powerlink. Und V.OPT2, A.OPT0 und L.OPT0 ist auch richtig. Wenn du jetzt noch die BL5 kalibriert hast und alles richtig im Lautsprecher-Menu des BV7 eingestellt hast, kannst du dich eigentlich nur noch freuen.
Das Analog/digital Problem bei dir hat übrigens nichts mit den erwähnten Klangdifferenzen zu tun - es gibt einen Unterschied (getestet mit BGCD 7000, BS9000 und BS5, die übrigens bei mir absolut zuverlässig und problemlos läuft), aber nicht den, den du beschreibst.
Stefan
Oh 'schuldigung - ich have meinen Post oben in english gemacht, sehe ich gerade...
...so ist das, wenn man ständig zwichen englisch, deutch und dänisch wechseln muss.
Aber Stefan hat ja jetzt alles erklärt ;-)
