BeoLab 4500 in Nachbarraum an Beocenter 9500 anschließen: Konfig-Fragen
Hallo und guten Tag,
nach langer Zeit finde ich endlich Zeit und Muße, unsere Youngtimer-B&O Anlage zu erweitern.
Aktuell haben wir sogar zwei Beocenter 9500, wobei eine davon auch nur einem Raum vorbehalten sein soll. Die zweite Anlage ist als "Hauptanlage" geplant. Sie speist im Wohnzimmer zwei Pentas.
Nun will ich in einem weiteren Raum zwei BeoLab 4500 aufhängen. Verstärker somit obsolet.
Habe dazu nun einen Bang & Olufsen Beolink MCL2AV Type 2026 Converter mit Transceiver und Netzteil im Internet erstanden und hoffe, damit nun richtig zu liegen, um später mal in dem separaten Zimmer Lautstärke und evtl. sogar den Ton (?) einstellen zu können (Balance, Höhen, Bass). Es gibt wohl eine Vielzahl an Convertern, manche können wohl mehr, andere weniger. Dieser soll zumindest die Einstellung des Tones mittels FB im separaten Raum ermöglichen.
Was ich noch nicht weiß, ist wie angeschlossen wird. Welchen Kabeltyp muss ich anlagenseitig an welcher Buchse anschließen? Ein 7- oder ein 8-poliges? Ich glaube, 7-poliges ist korrekt. Muss es in eine der beiden die Powerlinkbuchsen am Beocenter gesteckt werden, oder kann ich es auch an einer der Pentas in die zweite Powerlinkbuchse stecken?
Und wie sieht es dann bei dem Converter aus? Besitzt dieser denn einen Powerlink-Eingang und wiederum zwei PowerLink-Ausgänge? Würde das gerne vorab eruieren, um ggfs. noch Kabel kaufen zu können.
Bin für jeden Tipp dankbar, auch wenn mir jemand erklärt, die angedachte Konfiguration sei Unsinn :-)
Herzliche Grüße aus München
Zweimal editiert - Danke für die Hinweise
Moin,
dann sind es also keine *BeoVox* 4500 - wie im Titel - sondern *BeoLab* 4500, richtig ?!?
Gruß,
TanteInge
RICHTIG! Mein Fehler - korrigiert. Es handelt sich um die BeoLab 4500. :-)
Nicht ganz - ich würde im Text aus den Beovox auch noch Beolabs machen...🙂
Stefan
Erledigt! Jetzt bin ich auf Antworten mehr als gespannt :-)
Für die Verkabelung BC9500 - MCL 2AV brauchst du ein MCL Kabel (Beo- special...) mit zwei 3poligen Lautsprecher DIN-Steckern (auch spezial), die du an SPEAKERS 2 des BC9500 anschliesst. Auf der anderen Seite (an der MCL-Box) werden die offenen Enden in die vorhandenen Anschlüsse geschraubt. Dann noch den IR-transciever an die entsprechenden Anschlüsse schrauben, die BL4500 in die Powerlinkbuchsen - fertig.
Detailierte Infos findest du auf der Beotech-Seite. Wenn du kein MCL-Kabel hast, das kann man sich auch aus zwei handelsüblichen Kabeln (2adrig + Abschirmung, z.B. Mikrofonkabel machen. Wenn du auch keine MCL-Stecker hast, kann man auch aus normalen 2poligen Lautsprechersteckern machen.
Mit dem 2. Beocenter musst du ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu IR-Kollisionen führt (z.B. du drückst 1x CD und beide Systeme reagieren...)
Stefan
Danke Dir herzlich, Stefan!!!
Hatte schon einiges von Dir hier gelesen. Du scheinst eine richtige B&O Koryphäe zu sein.
Diese Steckerkonfiguration hätte ich wirklich nicht erwartet! Ich dachte immer, das läuft über die Powerlink-Buchsen.
Darf ich bitte noch eine Frage anschließen? Zum Verständnis: Wir haben über eine große Wandöffnung ein direkt an das Wohnzimmer anschließendes Esszimmer, in welchem bislang kleine Beovox CX 50 Boxen stehen, die (bislang) über Speaker 2 (ohne weitere Regelungsmöglichkeit (?)) angeschlossen waren, wohingegen die bisherigen Canton-Passivboxen im Arbeitszimmer (nun ersetzt durch die BeoLab 4500) über Speakers 1 bedient wurden. Da hatte ich lediglich zwei simple Schalter direkt in die Leitung gepflanzt - zum Ein- und Ausschalten. Völlig dilettantisch - klar.
Folglich: Wie würdest Du diese Konfiguration nun lösen? Bzw. wo würdest Du die kleinen CX50 im Esszimmer anschließen? Und welche zusätzlichen Module wären nötig? Auch MCL2AV? Wäre natürlich schön, wenn man diese evtl. auch lautstärkemäßig regeln bzw. zumindest zu- und wegschalten könnte.
Evtl. habe ich auch etwas verpasst und man kann mit der BeoLink 1000, 5000 oder 7000 Lautsprecherpaare zu- und abschalten, die direkt, zB über Speaker 1 angeschlossen sind? An der Anlage selber gibt es ja dazu keinen Touch-Button.
Vielen herzlichen Dank vorab für Deine/ Eure Hilfe. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, da ich mir dadurch viel Zeit sparen kann! Aber nach einer Krebserkrankung versuche ich nun, meine Zeit noch so effektiv wie möglich zu nutzen :-).
"Und welche zusätzlichen Module wären nötig? Auch MCL2AV?"
Ich bin nicht solch ein Experte wie Stefan (insbesondere nicht hinsichtlich Multiroom, MasterLink usw.), aber ich glaube, dass du für die Passiv-Boxen einen MCL2P benötigst.
Rein zufällig (wirklich ☝🏼) habe ich so ein Teil über...
Gruß,
TanteInge
@tonwerk
Die einfachste Lösung würde sein, einen MCL2A/X-tra Speakers Kit zu erstehen (gibt es für wenig Geld gebraucht zu kaufen). Du brauchst natürlich auch die MCL-kabeln zur Verbindung mit den Speaker 2-ausgängen.
Dann kannst du die CX50 unabhângig von den Hauptlautsprechern benutzen - geregelt wird über die Ir-auge/Fernbedienung.
Die andere Möglichkeit wäre deine 2AV-box zu benutzen und das 'Angebot' vom TanteInge den 2P zu kaufen anzunehmen. Hiermit könntest du dann die Lautstärke unabhängig von der Lautstärke der BL4500 am Hauptsystem regeln etc.
Um Fernbedienungs-Konflikte zu vermeiden (falls die Räume zu nah an einander sind), könntest du für den Linkraum (also 2A bzw 2AV) in die Linkoption 4 setzen. Du müsstest dann allerdings immer Link vor dem eigentlichen Quellenwahl wählen (z.B Link-CD).
Wenn schon etwas vom Hauptsystem spielt, kann du auch nur durch drücken des 'Mute'-feldes des Tranceivers den Linkraum mitlaufen lassen bzw 'rausnehmen'/abschalten.
Siehe eventuell auch hier:
Wenn ich das richtig verstehe: du willst Wohnzimmer (BC9500 mit Pentalab) mit Esszimmer (CX50) und Arbeitszimmer (BL4500) so linken, dass du
von allen drei Räumen alle Quellen des Beocenter weitgehend unahängig voneinander steuern kannst? Ist nicht so ganz trivial, weil das MCL linksystem eigentlich passiv ist, heisst, es nutzt normalerweise die Endstufe des Beocenters/-masters. In deinem setup hast du aber aktive Pentas (?) für Wohnraum, aktive BL4500 für Arbeitszimmer und passive CX für Esszimmer, die die Endstufe vom BC nutzen - geht also alles ziemlich unabhängig vonenander, nur ziemlich, weil das MCL 2AV auch über die Endstufe des BC läuft...
Du brauchst ein MCL 2AV (hast du) für BL4500, ein MCL 2A (oder EXTRA SPEAKER KIT) - ein zweites MCL2AV und MCL 2P ist völliger Blödsinn, es sei denn, du "musst" unbedingt Geld verbrennen. Beide MCLs schliesst du (unbedingt!) an SPEAKER 2 Ausgänge, kannst du poblemlos in Reihe schalten (s. Beotech) - SPEAKER 1 bleibt frei. Deine Pentas hängen am Powerlink des BC. Für deine CX50 kannst du übrigens die schon liegenden Lautsprecherkabel verwenden und legst nur noch ein zusätzliches 2 adrig-abgeschirmtes Kabel (z. B. Mikrofonkabel, schau mal in Musik-shops) für Data, Power und Ground. vom ersten MCL gehst du direkt zum zweiten und schliesst es genauso an. BC9500 in A.OPT 1, beide MCLs in L.OPT1 oder L.OPT 4, wenn sich IR-Befehle stören). Das ganze Setup hätte den Vorteil, dass du noch einen Beovision (Masterlink) zum BC stellen könntest , mit Beolink converter mit dem BC linken, dann hast du gleichzeitig auch noch den Ton von allen Videoquellen in deinen Linkräumen und kannst die von allen Räumen steuern.
Und ja, du kannst alle Quellen von allen Räumen mit den o.g. Beoremotes steuern - mit BL 5000/7000 sogar 2weg von allen Räumen.
Stefan
