BeoLab 4000 - standby relais klappert steeds aan/uit en heeft foamrot
Ik heb hier hetzelfde probleem met een van mijn BeoLab 4000s.  Ik heb al het schuim eruit gehaald.  Hoe kan ik het verder nog reinigen?  is er een middeltje voor?  Ik heb de speaker weer in elkaar gezet en op dit moment krijgt hij helemaal geen power meer, het rode signaal lampje gaat niet eens meer aan.  Oplossingen?  Bij voorbaat dank.
Even google'n bracht mij hier:"http://derreparateur.ch/tag/beolab-4000/"
ik ben geen specialist maar als het foam wordt gebruikt voor het dempen in de kast kan je hier gewoon dempingswol voor gebruiken.
het klapperen van het relais of de weigering om überhaubt in te schakelen lijkt mij in eerste instantie (als de stuurspanning wel goed is en de contacten schoon zijn) een duidelijk geval van de speaker beveiliging die inkomt.
het zou zomaar kunnen dat er in de versterker iets verlopen is zodat deze instabiel geworden is en een gelijkspanning geeft op de uitgang waardoor de beveiliging aanspreekt.
ik ben met deze speakers niet bekent maar dat is de richting in welke ik zou gaan zoeken...
Succes!
Marc
Bedankt voor de tips, Marc! Zeker een interessante piste voor als mijn probleem terugkeert/verergert. Over welke weerstand het dan precies gaat en hoe ik die zou moeten uitmeten en zo nodig vervangen is mij wel nog niet duidelijk (zo nauwkeurig is die Zwitserse link nu ook weer niet ;-). Een zorg voor later zullen we maar denken
Als een beveiliging intreed, dan blijft deze de speaker blokkeren todat de spanning er een keer vanaf is geweest.
Het aan/uit klapperen kan meerdere oorzaken hebben. van een loszittende connector, bijna weggevreten printspoor tot een aangevreten weerstand/transistor.
Ik heb het schema eens bekeken en volgens het schema zou de speaker aan moeten schakelen als er signaal wordt aangeboden, dus niet via een externe spanning.
vervolgens is er een RC netwerk dat de speaker voor ca. 100 seconden na wegvallen van het signaal actief houd.
als de C in dit circuit dood is kan ik me voorstellen dat het relais gaat klapperen op de maat van de muziek.
de onderdelen die er specifiek genoemd worden in de beschrijving zijn 2TR142 en C148, misschien dat je daar iets aan hebt?
Met de keuzeschakelaar op L of R, wordt het audio-detectiesysteem omzeilt en reageert de BL4000 op een externe spanning die op pin 4 wordt aangeboden.
Wordt een kwestie van meten (=weten) ipv gissen. Dat meten is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet als het SMD onderdelen betreft en men misschien te dikke meetpennen gebruikt en daarmee sluiting veroorzaakt.
Ik zou al eerste eens beginnen met het kapje over de powerlink eraf te halen en de aansluitpennen door te solderen. Verder zorgen dat er na het weghalen van het rotte foam er ook geen restdelen in de connectoren (bijvoorbeeld die met de rode connectortjes) zijn achtergebleven.
OK, bedankt, dat ga ik een volgend weekend dan eens bekijken! Wat ik nog kan meegeven is dat ik inderdaad ook een powerlinkstekker heb waarmee ik met een 9V batterij de speakers kan aanschakelen. Die heb ik eens gebruikt als 'reservemogelijkheid' om een willekeurige audiobron (bv mijn smartphone) rechtstreeks op de speakers te kunnen afspelen. Als ik die 9V batterij tijdens het 'geklapper' extra aansluit via de tweede powerlink ingang, vermindert/stopt het klapperen soms wel. Maar ook weer niet altijd/overtuigend.
