BeoLab 4000 - standby relais klappert steeds aan/uit en heeft foamrot
Hallo
Bij een van mijn BeoLab 4000 (°1999 dus MK I) begint geregeld het stand-by relais aan/uit te klapperen. Soms is dit maar even maar soms gebeurt het onophoudelijk en moet ik hem dus uitschakelen. De luidsprekers zijn via PowerLink aangesloten. Het verschijnsel treedt eveneens op als ik het relais met een 9V batterij via de PowerLink activeer. Ook bij wisselen van de luidsprekers blijft het probleem bij dezelfde luidspreker optreden.
Ik heb de luidspreker al eens geopend en dan is me opgevallen dat het schuim gedeeltelijk verteerd is: het verbrokkelt, is kleverig en heeft alle elasticiteit verloren. Na dat openen was het klapperen eerst een hele tijd verdwenen, maar nu komt het toch weer terug.
Wat is de geschikte aanpak voor deze beide (verbonden?) problemen? Moet ik al het slechte schuim weghalen? En vervangen? En op zoek gaan naar een (door het schuim?) beschadigde component?
Alvast bedankt voor jullie advies hierover!
Inderdaad, al het oud schuim wegnemen en vervangen daar het verbindingen maakt en bedrading aantast! Zeer omzichtig tewerk gaan, bedrukte bedrading goed reinigen.
mvg.
Jehan
Het schuim verwijderen en reinigen is het eerste. Maar vaak niet voldoende. Enkele onderdelen zullen inmiddels wel aangetast zijn. Andere zijn door de loop vd jaren hun werking door belasting minder geworden.
Maar begin eens met een uitvoerige schoonmaakactie.
En doe gelijk de andere ook maar....het zijn tijdbommetjes, oorzaak idd schuimrot en oplossing veelal solderingen (die aangetast zijn) herstellen.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Heb bij de eerste luidspreker intussen alles schoongemaakt. Vies spul die rotte foam, blijft overal aankleven. Ik heb ook de 'dichtingstrips' verwijderd want die waren ook verteerd. Mijn verdere vragen hierover: ik neem aan dat ik die foam moet vervangen - het zal wel een effect hebben op de geluidskwaliteit? Waar haal ik dergelijke foam? Hoe belangrijk is het om de originele afmetingen te respecteren? Voor die dichtingstrips kan ik misschien gewone 'tochtstrips' gebruiken?
Het aan/uit klapperen is weliswaar niet verdwenen. Het is al enkele keren terug opgetreden, zal dus wellicht opnieuw gaan verergeren. Ik heb geen schade aan onderdelen of prints opgemerkt. Misschien één baantje op de print dat wat donker gekleurd was (zie bijgevoegde foto's gans onderaan tussen 7 en 6, onder de E. Geen idee, nog niet geprobeerd om uit te vissen of dit aan/uit klapperen toevallig daarmee zou kunnen verbonden zijn.
Al jullie verdere suggesties zijn natuurlijk welkom, bedankt!
was de foto's nog vergeten...
[View:https://drive.google.com/file/d/0B83kpDfEJYMgdjhTakktVnF6ajQ/view?usp=sharing:800:0]
[View:https://drive.google.com/file/d/0B83kpDfEJYMgMGlJRG5LeWJlVEU/view?usp=sharing:800:0]
foto's niet gelukt precies... zal later opnieuw proberen
Zie ook de verbindingskabel na: pin N° 5 moet een signaal doorlaten die de luidspreker van stand by naar aktief overschakelt. Een slecht kontakt zou dus hetzelfde effekt kunnen hebben namelijk onstabiel aan/uit staan.
De verbindingskabel heeft 4 draden: pin 2,3 en 4 zijn voor het audiosignaal, pin 5 aan/uit signaal.
nog een nieuwe poging voor de foto's van de print met het zwarte lijntje...
link
link
Dit zwarte lijntje heeft daar waarschijnlijk niets mee te maken. Maar er is meer: De kontakten van C173 zien er aangetast uit op foto N° 1, of is het gewoon vuil? In elk geval her solderen.
