BeoLab 3500: Was kennzeichnet die MK II - Version und was bringen Softwareupdates?
Hallo Klangfreunde,
kurz nachgefragt: Gab es - unabhängig von Softwareupdates - bei den BeoLab 3500 MK II typ-abhängig (Type 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1608) auch Änderungen bei der Hardware, die einen besonderen Fokus rechtfertigen? Neulich fiel auch mal der Begriff ICEpower. Ich habe mich damit noch nicht näher beschäftigt, aber es scheint sich dabei wohl um einen Baustein im Verstärker zu handeln, der bessere Klangfülle hervorruft. Ob alle MK II bereits von Anfang an diesen ICEpower Baustein besaßen?
Zudem las ich von der Möglichkeit, auch ältere 3500er oder gar die 9000er mit einem Softwareupdate zu versehen. Hierfür müsste ein kleiner Prozessor getauscht werden. Wisst Ihr, ob es klanglich den Aufwand lohnt, und kennt Ihr eine Bezugsquelle in 2017? Viele Einträge dazu sind schon viele Jahre alt.
Danke für's Lesen und Grüße aus München.
Hallo nach München,
klanglich hat ein Softwareupdate keinerlei Auswirkungen. Es rüstet lediglich gewisse Funktionen nach. Zum Beispiel kann der Beolab 3500 erst ab einem gewissen Softwarestand Licht- und Steuerungskommandos über den ML-Bus an ein Masterlink Gateway o.ä. weiterleiten.
Beim LCS 9000 sind u.U. auch nicht alle modernen Quellennamen im Display vorhanden, also eher kosmetischer Natur.
Dann gab's auch Änderungen bzgl. der Nutzbarkeit der beiden Anschlüsse Masterlink und Powerlink / Mastercontrol Link. Das wissen andere Forenmitglieder aber sicher besser als ich.
Wenn Du die Sonderfunktionen nicht benötigst und einfach nur einen schönen Linklautsprecher für den ML-Bus suchst, ist es egal welchen Lautsprecher du kaufst.
Bonjour,
La dernière version du software est la V3.34
La différence avec la V3.1 est que la mise en veille est intégrée.
La BL consommera moins de 0,8W contre 2 à 3w pour les software inférieurs.
Danke TWG. Tatsächlich will ich eigentlich jeweils einen guten 3500er Beolab Lautsprecher im Bad und einen im Flur anbringen. Beide von meinem B&O ML-Distributor gespeist. Aber doch noch einmal nachgefragt? Du weißt nichts von einem besseren Bass bei den BeoLab 3500 Mk II im Vergleich zur MK I?
LG ULI
Merci de votre aide!
Cordialement, Uli
Hallo Uli,
ich habe auch noch nichts über einen 'besseren' Bass bei den MK 2 gehört. Ebenso habe ich noch nichts gehört, das in den BeoLab 3500 ICE Power Verstärker sind. Falls wirklich ICE Power Endstufen eingebaut sein sollten, so ändern diese nichts am Klang, sondern liefern nur den Dampf für die Lautsprecher selbst und wenn wirklich ICE Module anstatt der analogen Verstärker verwendet würden, so müßte es eigentlich ein BeoLab 3500 MK 3 sein und von dem habe ich noch nie etwas gehört.
So, habe mir gerade mal das Service Manual der LCS 9000 ( = BeoLab 3500) und der Beolab 3500 MK2 angesehen:
- Die technischen Daten sind identisch
- In beiden Manuals wird die Enstufe mit Hybrid Modulen STK4171V aufgebaut.
- Die Leistungsaufnahme im Standby beträgt jeweils 1,1 W (nur Standby Anzeige) und 3 W bei Anzeige der Uhrzeit.
Unterschied ist nur die Belegung der 8 poligen DIN Buchse:  MK2 ist als Powelink beschaltet und alle älteren Versionen sind für MCL beschaltet.
Der aktuelle Software Stand ist die Version 3.34, die eben das MLGW unterstützt und für die MK2 nötig ist, denn die Software geht von der Powerlink Beschalrung der 8 poligen DIN Buchse aus! Ansonsten läßt sich die Version 3.34 auch in einen BeoLab 3500 einsetzen, selber schon gemacht. Dadurch zeigt das Display dann eben N.Music, N.Radio, DTV usw. an, anstatt PHONO, ATAPE2, SAT... :)
Also passt bei Dir im Prinzip jede, der mir bekannten, drei Versionen des röhrenförmigen Link Lautsprechers mit Display  🙂
Und wie würde ein solches update gemacht?
Hallo Gerard,
ganz einfach:
- Alte Lautsprecher Korrekturwerte auslesen und notieren.
- Stoffblenden nach außen ziehen und abheben.
- Displayabdeckung und obere, sowie untere Abdeckung abschrauben
- Kabel an der Display / IR Platine vorsichtig abziehen und Platine dann ausbauen.
- Am Prozessor Board das Kabel vorsichtig abziehen, Schrauben der Kunststoffhalterung lösen und altes Prozessormodul herausziehen und durch neues ersetzen.
Danach alle Schritte rückwärts wiederholen, und die Lautsprecher Korrekturwerte im neuen Prozessormodul wieder eingeben. Jetzt sich an der neuen Version erfreuen :)
Das klingt nicht allzu kompliziert, bleibt nur noch zu klären von wo das neue Prozessormodul kommt.
Sollte von Deinem B&O Händler kommen. Er kann das Prozessor Modul bestellen. Preis war letztes Jahr 93,19 € + Steuer.
