Beolab 3 - Schaltnetzteil defekt - SCHALTPLAN
Hallo,
ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr wünsche ich auch allen.
Mein Bekannter hat eine BEOLAB 3 zuhause und bei der ist eine das Schaltnetzteil defekt. Es ist keine Standby Spannung mehr vorhanden. Es wurde die Netzteil Leiterplatte ausgebaut ( Bild 1 ) und folgendes festgestellt:
  • im Bereich des Netzgleichrichters hat es einen Funkenüberschlag gegeben – 2 Keramik-Kondensatoren sind defekt ( Bild 2 )
  • Schmauchspuren sind auch am Leiterplattenhalter sichtbar ( Bild 3 )
  • Feinsicherung defekt ( Bild 4 )
Bild 1:
Bild 2:
Bild 2:
Bild 3:
Könnte mir jemand bitte einen Schaltplan von dem Netzteil oder von der ganzen Beolab 3 zusenden? Oder kann mir bitte vielleicht jemand sagen welcher Typ von Keramik Kondensatoren dies sind?
VIELEN DANK..
Beste Grüße
Christian
Hi there,
I wish everyone a happy and above all a healthy New Year.
My friend has a BEOLAB 3 at home and one of the switched-mode power supplies is defective. There is no longer any standby voltage. The power supply circuit board was removed (picture. 1) and the following found:
  • There was a flashover in the area of the power rectifier - 2 ceramic capacitors are defective (picture. 2)
  • Traces of smoke are also visible on the circuit board holder (picture. 3)
  • Microfuse defective (picture. 4)
Could someone please send me a circuit diagram of the power supply or of the whole Beolab 3? Or can someone please tell me what type of ceramic capacitors these are?
MANY THANKS..
Best regards
Christian
Hi there,
MANY THANKS..
Best regards
Christian
Hallo,
ich hatte einen ähnlichen Fall.
Einen Schaltplan gibt es nicht öffentlich.
Bei meiner Beolab 3 war der Brückengleichrichter und auch die SMD Kondensatoren sowie die Sicherung defekt.
In vergleichbaren Netzteilen werden 100nF Kondensatoren eingesetzt.
Mit diesen funktionierte die Beolab 3 wieder.
Viel Erfolg
Hallo
Hallo,
es sind keramische SMD Kondensatoren mit 100 nF 50V.
Die bekommt man gut.
Ich meine Bauform 1206.
VG
Vielen Dank...
Ich dachte nur das die 50V nicht funktionieren weil ans 230V Netz angeschlossen ist und deswegen meinte ich das dies 250V sein sollten.
Aber gut zu wissen den diese sind leichter zu bekommen.
Beste Grüße
The ceramic capacitors is 10nF 630V. RS part no. 179-5549
Hi MCB,
this two capacitors which are red marked are 10nF 630V? Comeonbert means that this is an 100nF 50V.... Have you the same issue and repair it?
Have you an circuit plan of this where you can see this?
Best regards
Christian
Some components (many SMD resistors and also some capacitors) are stamped with their value as if it was color coded.
100 could mean 10 followed by 0 zeros (10)
102 could mean 10 followed by 2 zeros (1000)
473 = 47000 (47K)
etc.
The problem comes if the components have no markings.
Indeed a voltage rating of 50V is far to low for use at mains voltage.
630V seems more like it - transients, spikes etc. taken into account.
