Beogram 7000 Kanalaufall
Hallo . Ich habe folgendes Problem . An meinem Beogram 7000 funktioniert der rechte Kanal nicht mehr . An den Beolab Penta wird im Display alles korrekt angezeigt . Bei Radio und CD funktionieren beide Kanäle . Das Nadelsystem ist ein MMC 2 und gute zwei Jahre jung . Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Vielen Dank im vorraus
Vieleicht hat das Kabel vom Beogramm ein bruch. Oder einfach mal die Stekverbindung am Beomaster überprüfen. Vieleicht ist der Stecker nicht richtig drinn.
Das Kabel ist ok . Die Steckverbindungen zum BM 7000 auch . Falls es an dem MMC 2 liegt ; wie kann ich das testen ?
Wie ist der Fehler denn aufgetaucht? Plötzlich, einfach so, oder z.B. nachdem du den MMC2 aufgesteckt hast?
Sitzt der MMC2 richtig? Sonst mal vorsichtig abnehmen und wieder draufstecken...
---MMC2 - 2 Jahre jung? Gebraucht gekauft? Vor 2 Jahren gab`s den schon lange nicht mehr.
Stefan
Ich hatte das ganze System 7000 komplett abgebaut da ich den Unterschrank getauscht habe. Nachdem ich es wieder aufgestellt hab ist der Fehler da. Die Beolabs hab ich nicht bewegt. MMC runter und wieder rauf hat auch nichts gebracht. Gekauft hab ich es damals neu aus einer Geschäftsauflösung. Ich bin echt ratlos.
