BeoGram 6500 Plattenspieler Pin-Belegung Stecker ?
Hallo liebe B&O-Gemeinde,
ich habe hier einen BeoGram 6500 (Plattenspieler), bei dem der Vorbesitzer leider den Stecker wohl "falsch" abgezogen hat und dabei haben sich ein paar Kabel am Stecker gelöst 🙁
Das gelbe Kabel dürfte relativ klar sein und direkt neben das dicke weiße Kabel kommen, das schwarze an die Masse, aber mit dem dünnen weißen und blauen Kabel bin ich nicht sicher, da so oder so ein Pin nicht belegt zu sein scheint.
Kann mir da wohl jemand weiterhelfen und sagen, wie die Belegung ist, oder ein Foto machen wo es zu erkennen ist ? Ich habe schon im Netz gesucht, aber leider nichts gefunden.
Vielen Dank im voraus
hallole,
die PINs 1,4 und 6 sind beim Beogram nicht belegt !
Gelb kommt an Pin 7 DATALINK
Rot kommt an Pin 3 linker Channel
Weiß komt an Pin 5 rechter Channel
Pin 2 ist Abschirmung
Schwarz kommt ans Steckergehäuse
das Problem hatten auch schon andere  hier im Forum, deshalb gibts auch Threads die die Lösung anbieten hier z.B.:
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/19979/164930.aspx#164930
und   uups, dein Bild ist wohl "etwas" zu groß geraten
Hallo Wilfried,
vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe. Ich hoffe "mein" Techniker kann etwas damit anfangen und die Kabel wieder entsprechend anlöten.
Allerdings bin ich dennoch etwas irritiert, da an dem Stecker max. EIN Pin frei bleiben würde und nicht wie von dir angegeben 1,4 und 6 ? Müßte eigentlich auch auf dem Foto zu erkennen sein, es sind 3 (mit schwarz 4 Kabel) lose, aber auch nur 4 Pins frei, also nach dem Löten dann nur noch 1 und nicht 3 ?
Das ist auch das Problem das ich schon bei der Suche hatte, aber hier im Forum halt nichts gefunden habe das 100% Aussagekräftig ist. Ich habe allerdings nur auf Deutsch gesucht, da mein Englisch nicht mehr so gut ist :-( Daher auch das große Bild, war froh das ich es überhaupt einfügen konnte ;-)
Vielleicht kann dazu noch jemand etwas sagen/schreiben, wegen dem nur EINEN übrig bleibenden Pin.
DANKE !
Hallo antro
Da der Beogram mit dem DIN 7-Policen Anschlußstecker nur Signale liefern muß, bleiben die Audio Eingangspins am Stecker frei, das sind die Pins 1 und 4.
pin 7 ist belegt durch das Datalink Signal (für die Fernbedienbarkeit) und pin 6 ist im Audiokabel nicht verwendet.
Wenn du an deinem Anschlusskabel ausser dem schwarzen Kabel,daß ja an das Metall des Steckergehäuse muß,weitere lose Kabel hast, sind diese Kabel nie angelötet gewesen, das sollte man auch sehen, da vermutlich die beiden übrigen Kabel nie abisoliert und mit Lötzinn versehen waren ,und am Stecker auch an den 3 freien Pins kein Lötzinn ist.
Deine Verwirrung stützt sich wahrscheinlich auf die beiden nicht verlöteten Kabel, aber B&O hat hier ihr eigenes Audio-Standardkabel verwendet, und nicht benötigte Anschlüsse nicht angeschlossen,damit diese keine Störimpulse einfangen und an den Verstärker weiterleiten.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Übrigens kann man an dem 7-poligen Stecker die beiden Pins 6 und 7 heraus schrauben und dann hat man einen 5-poligen DIN Audiostecker ,bei dem für einen Plattenspieler auch nur  die Pins 2, 3 und 5 belegt sind
1000 Dank, es sieht tatsächlich so aus, als ob 2 der losen Kabel noch nie angelötet waren. Werde es morgen dann endlich mal in Angriff nehmen 🙂
