Beocord 3300 "stand-by Licht" Wackelkontakt
Wollte ich schon in den Titel "stand-by LED" schreiben, aber ich bin mir nicht sicher ob da schon welche drin verbaut sind 😎
Hallo, ich habe folgendes "Problem" mit meinem 32 Jahre alten BeoSystem 3300:
Und zwar hat vor ca. 2 Wochen begonnen das "stand-by Licht" (roter Punkt) des Beocord 3300 langsam zu verblassen bis es ganz weg war. Zuerst habe ich an Tod durch AltersschwĂ€che gedacht, immerhin leuchtet es ja fast durchgehend seit 32 Jahren (ich nutze das Kassettendeck recht wenig😳).
Doch dann habe ich festgestellt, dass wenn man mit dem Daumen Druck auf den Bereich ausĂŒbt es wieder angeht und auch an bleibt, zumindest fĂŒr eine gewisse Zeit. Die Funktion des Beocord ist ĂŒbrigens in keiner Weise eingeschrĂ€nkt.
Jetzt wollte ich in die Runde fragen ob jemand eine Idee hat woran das liegen könnte bevor ich das GerĂ€t aufschraube, eine lose Lötstelle vielleicht? Bzw. weiß jemand was fĂŒr eine Lichtquelle da verbaut ist?
Ich habe erst vor 2 Jahren sĂ€mtliche Riemen in der Anlage getauscht und alles gereinigt und geschmiert, also zerlegen und mal reinschauen ist fĂŒr mich kein Problem.
Nur ist das AusfÀdeln der Kabel bei so einer versteckten Installation immer so aufwÀndig, da dachte ich ich frag erst mal.
Danke euch!
Georg
Vielen Dank, dann wird wahrscheinlich eine Lötstelle aufgegangen sein. Wundert mich zwar, da das GerÀt nicht bewegt wurde die letzten Jahre.
Ist in dem Service Manual zufÀllig eine Explosionszeichnung bzw. Anweisungen wie man das GerÀt zerlegt?
Ich erinnere mich damals beim Riementausch gerĂ€tselt zu haben wie man die Platinen entnimmt. Schlussendlich dann ĂŒber den entnommenen oberen Teil der Front und nicht die RĂŒckplatte. Aber ich glaube das Bedienpannel wo die LED dahinter sitzt war fest verbunden mit dem Chassis.
Bild von damals. So habe ich zuerst die obere Platine und dann rechts die Bandeinheit ausgebaut.
Ich habe hier leider nur die " Schematics " also nur die SchaltplÀne .
Da kann ich dir beim Zerlegen nicht weiterhelfen ...
Kalte Lötstellen brauchen zur Entstehung keine Bewegung , es reichen
z.B. Alterungsprozesse und Temperaturunterschiede im GerÀt .
Alles klar, vielen Dank!
Dann werde ich mich einfach irgendwann mal aufraffen und eine Bastelstunde einlegen 😕
dann mal gut bastel...
  Gunther
Super danke, das hilft mir sehr!
Vielen Dank Gunther nochmals fĂŒr die Anleitung!
Heute habe ich das GerĂ€t geöffnet und es war wirklich einer der LED Kontakte, der lose war. Meine LötkĂŒnste sind zwar miserabel aber ich habe es hinbekommen und jetzt leuchtet es wieder durchgehend 🙂
Faszinierendes StĂŒck Elektronik muss ich sagen, allein wie die Sensortasten funktionieren.
Kann man diese alten Service Manuals irgendwo herunterladen oder erstehen? FĂŒr meine 4 3300 GerĂ€te könnte ich die gut brauchen.
