Beoconnect
Hallo ,
Na het installeren van mac os Sierra op mijn imac
krijg ik de melding van het beoconnect programma kan niet koppelen met b&o produkt
ik kan nu mijn bs5 en beomaster 5 niet meer benaderen en geen cds meer inladen
heeft er iemand een idee of suggestie ?
grg antw grt Carl
Staat je ip adres nog goed?
gaat toch automatisch
heb nog nooit een probleem gehad na een update tot nu??
Voor zover ik heb gehoord werkt BeoConnect niet meer in combinatie met Sierra.
hoi
en nu dan?
kan ik nu dus nooit meer een cd er naar toe slepen ?
dat kan toch niet lijkt mij
grg antw
karlquist wrote:
hoi
en nu dan?
grg antw
karlquist wrote:
hoi
en nu dan?
grg antw
maak een SMB verbinding met de E schijf van de BM5 (BM-USER; wachtwoord: de opgeslagen ww in de BM5)
Work-around:
In order to move music to the BeoMaster 5, you can map the library manually from Mac OS X Finder
On BeoSound 5 in SETTINGS -> NETWORK INFO, the IP address of BeoMaster 5 is written
On Mac, open Finder - in top bar select "GO" - "Connect to server"
In server address type: smb:///bm-share$
Provide 'BM-USER' as user and the password stored in SETTINGS -> NETWORK SETTINGS -> CLIENT PASSWORD on BeoSound 5
Now select the server in Finder: Shared -> IP-address of BM5 -> Music. (or if "connected servers" are shown on desktop -> choose the "BM-SHARE$" icon)
You are now able to drag and drop files from your computer to the music library on BeoMaster 5
hoi
alles geprobeerd maar krijg het niet aan de gang in mac sierra?.
karlquist wrote:
hoi
We recommend the following solution instead, in order to move music from your computer to the BeoMaster 5:
• On BeoSound 5 in SETTINGS -> NETWORK INFO, the IP address of BeoMaster 5 is written
• On Mac, open Finder - in top bar select "GO" - "Connect to server"
• In server address type: smb:///bm-share$
• Provide 'BM-USER' as user and the password stored in SETTINGS -> NETWORK SETTINGS -> CLIENT PASSWORD on BeoSound 5
• Now select the server in Finder: Shared -> IP-address of BM5 -> Music. (or if "connected servers" are shown on desktop -> choose the "BM-SHARE$" icon)
• You are now able to drag and drop files from your computer to the music library on BeoMaster 5
Other tip:
Since the BeoMaster 5 supports the Bonjour (or zeroconf) protocol for hostname resolution, you don't need to manually look up the IP address. Just enter the following line in the "Connect to server" dialog:
smb://BM-USER@BeoMaster5.local/bm-share$
and then enter the password. (Note the additional short-cut of entering the username in the dialog.)
Two more tricks
- When entering the password, check the "Remember this password in my keychain" checkbox, so you won't have to reenter the password every time (see screenshot).
- Drag the network drive "bm-share$" into the Finder's sidebar (left-most column in a Finder window), so it appears under "Favorites" (see second screenshot). Then, to mount the disk, you just have to click on this short-cut.
