Beocom und Fritzbox 7490
Hallo zusammen,
habe bereits im Forum einige interessante Aspekte zu dem Thema gelesen aber ich habe noch ein paar Fragen. Aktuell betreibe ich meine Beocom 6000 und Beocom 2 über die Beoline. In den nächsten Tagen wird mein Internetanschluss upgegrated und ich bekomme als neuen Router eine Fritzbox 7490. Jetzt könnte ich natürlich die Beoline an die Fritzbox anschliessen oder aber die beiden Endgeräte ohne Beoline direkt mit der Fritzbox verbinden.
  • Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Varianten?
  • Was ist mit dem Telefonbuch und der angezeigten Uhrzeit, die normalerweise von der Beoline kommen?
  • Müssen die Beocoms einen bestimmten Softwarestand haben, damit sie direkt mit der Fritzbox verbunden werden können?
Würde mich über ein paar Tipps und Erfahrungsberichte freuen.
Digi
Hallo Digi,
habe 3 x Beocom 6000 (unterschiedliche Modelle) direkt über DECT/GAP mit der Fritzbox 7490 gekoppelt. Auf jedem Gerät ist ein Telefonbuch, Zeit ist manuell gestellt.
Falls ich was für Dich nachschauen soll, sag Bescheid.
Beste Grüße,
Frank
Hallo Frank,
das klingt ja gut. Klappt das auch mit der Caller-ID auf ALLEN Telefonen, wenn man ein Gespräch nicht annimmt? Blinken dann auch alle Telefone?
Du schreibst, dass auf jedem Gerät ein Telefonbuch ist. Kann man nicht das zentrale Telefonbuch der Fritzbox nutzen?
mfg Digi
digi wrote:
Hallo Frank,
An der Fritzbox kannst Du definieren, auf welche Nummern die Telefone reagieren sollen. Wenn Du mehrere Telefone auf die selbe Nummer klingeln lässt, zeigen alle den Anrufer an und auf dem, das nicht abgenommen wurde blinkt die Lampe.
Nein, leider nicht.
BG Frank
Hallo,
ich benutze das Beocom 6000 auch direkt über DECT an der FritzBox 7490. Mir ist aufgefallen, dass das Blinken nicht aufhört. Nur wenn ich es im Menü ausschalte ist es weg.
Liegt es daran, dass ich die Basisstation von B&O nicht benutze und direkt über die Fritzbox gehe oder benutze ich es einfach falsch?
Beste Grüße
messykid
messykid wrote:
Hallo,
Beste Grüße
messykid
Hast Du auf dem Telefon über das Menü die Uhrzeit gestellt?
BG Frank
Ich habe es tatsächlich falsch benutzt. Ich musste einmal durch alle verpassten Anrufe blättern damit das Blinken aufhört.
Die Uhrzeit habe ich eingestellt, als das Telefon mich dazu bei der Erstinbetriebnahme aufgefordert hat.
