Hi !
Habe vor ein Paar Wochen das Gleiche Problem mit mein BC 9000 selbe in den Griff bekommen.
Wenn beim Tasten auf " LOAD TAPE " ein Motorgeräusch zu Hören ist, dann ist die Elektronik
weitgehend i.O.
Dein problem :
1) Der Gummi Antriebsriemen ist ausgeleiert / weggesprungen / gerissen
oder
2) Der dünner Nylon-Zugfaden ist ab / Ausgeleiert / Verklebt
oder
3) Der Ganze öffnungs und Antriebsmechanism muss geschmiert werden ( meine Meinung nach nur Silicon verwenden)
4) Einen Kombination von 1-3
Um überhaupt an diese Komponenten zu kommen muss du das Gerät Öffnen und in Service-Position bringen und vor allem sichern. (VORHER DIE GLASS PLATTEN AUF FESTIGKEIT CHECKEN UND GGF. MIT KLEBEBAND PROVIZORISCH BEFESTIGEN ODER NOCH BESSER -AUSBAUEN, SONST HAST DU RICHTIG ÄRGER UND HAUFEN SCHERBEN )
Dieser Job ist nicht schwer. Braucht allerdings Zeit, Rühe und viel Geduld. Vor allem mit die Nylon-Fäden. Riemen, Fäden, Schmierstoff gibts im WWW. oder über Forum.
Wenn kein Motorgeräusch zu Hören ist , müssen die Strom Leitungen geprüft werden. Nur sehr selten gehen die Motoren kaput !
Viel Gluck
Zorb
