Beocenter 6-26 compatibel mit Beocord V8000 ?
Also lt. Anleitung kann AV3 ( Y Pb Pr - Componente) als STB definiert werden.
Ob und wie dann die Steuerung funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Danke für Eure Beiträge,
also mein Beocenter 6-26 ist Type 9280 von 2007.  Traumhaft schön, Motorstandfuß, FM-Modul, DS-Modul, Supersound für so ein kleines Gerät und endlich kann ich Sky Fußball im Linkraum ohne verzerrtes Bild sehen. (war ja mit dem MX4000 nicht möglich ) Der Digital Receiver  wie auch der V8000 sind angeschlossen und alles läuft. Leider habe ich die Bedienungsanleitung für die BEO4 - Bedienung des Receivers verloren. Einschalten funktioniert zwar, aber ich finde verdammt nicht die Kabel digital Senderliste mit der BEO4 !!!!!  Muß dann umständlich eine Kabel Digital ´Fernbedienung zu Hilfe nehmen. Wer kann helfen.
Mein DVD1 steht nun leider dumm rum !!!  Schade, aber ich hoffe noch auf ein Zeichen von TanteInge .
Gruß, julefreund
Hallo Julefreund,
wie wird denn der Digitalreciver gesteruert? Via PUC oder via Scartkabel? (Umbau von Ulf?)
Es gäbe noch eine andere Variannte: Wenn ich mich richtig erinnere hat der V8000 2 Scartanschlüsse der 1. geht an der BV der 2. Anschluss war für einen Decoder vorgesehen.
Nimm das Scartkabel vom Digital Reciver vom BV weg und schliesse dieses an die 2. Scartbuchse des V 8000 an. Wenn der Reciver Schaltspannung liefert müsste der V 8000 das Signal sprich Bild und Ton durchreichen. Falls das der fall ist müsstest Du dann im Setup ds BV enspechend umkonfigurieren.
Dann währe auch wieder eine Scartbuchse frei für den DVD1....
Gruss Elvinas
Ist ein Umbau von Ulf Kiener !
Das würde ich an julefreund Stelle auch ausprobieren !!
TanteInge
P.S.: Eine Ersatzanleitung für den Samsung könnte vielleicht Ulf Kiener noch haben bzw. eine neue erstellen
P.P.S.: Den tollen Scart-switch (auch von Herrn Kiener "gebaut") habe ich noch immer nicht gefunden 😡
Hallo und Danke für die Tips.
Den Receiver an die Decoder Scartbuchse des  V8000 anschließen werde ich umgehend ausprobieren. Super Idee, nur klappen muß es.
Der Samsung wurde mal von Ulf für TanteInge auf  BEO4 - Bedienung umgebaut. Es gab zur Bedienungsanleitung des Samsung (ist vorhanden) noch ein Zusatzblatt mit speziellen Bedienschritten auf der BEO4. Mit Probieren habe ich bisher keinen Erfolg gehabt. Müßte ähnlich wie die Bedienung einer Settopbox sein.
Vielleicht meldet sich Ulf ja mal. Wäre schön.
Gruß, julefreund
