Hallo Heinz,
erstklassige Erstzteile findest Du bei folgendem Shop:
www.beoparts-shop.com
Der Besitzer des Shops stellt hervorragende Reproduktionen her.
Was Dein Beocenter 3500 angeht.
Es gibt einen Riemen der wahrscheinlich erneuert werden muß.
Außerdem gibt es ein Gummi beschichtetes Zwischenrad.
Du findest das auch in dem Shop. Falls es keine mehr gibt, gibt es noch eine etwas unorthodoxe Lösung.
Zunächst das Rad in eine Bohrmaschine einspannen und mit ganz feinem Schmirgelleinen (600er oder 800er) solang schleifen bis die Druckstelle wo das Rad die ganze Zeit angelegen hat nicht mehr zu fühlen ist und dan das Rad für ein paar Tage in Weichspühler einlegen.
Bei meinem Beogram 1202 (ist im Grunde der Plattenspieler aus deinem Beocenter) funktioniert so ein aufgearbeitetes Teil seit nun mehr 2 Jahren ohne Problem.
Jetzt aber zum Hauptproblem warum dein Plattenspieler so langsam dreht. Der Motor hat Lager die aus eine porösen Metall bestehen, daß mit Öl getränkt wurde. Diese Lager müssen ausgebaut gereinigt und dann neu geölt werden. Das ist nicht so einfach wie es klingt. Die Lager müssen in eine Flasche mit dem Öl und dann muß ein Unterdruck in der Flasche erzeugt werden. Erst dann dringt das Öl in die Lager ein.
Falls Du mit Englisch kein Problem hast such mal im Forum nach Beogram 1202, dann wirst du einiges zu diesem Thema finden.
Gruß,
Wolfgang
