Beocenter 2 no sound?
Ok dan, maar waarom heb ik dan geen geluid als ik een DVD afspeel? Ga morgen weer eens spelen, toys for boys....
Oh ja, andere vraag mbt een losse BC2 masterpanel die ik ooit als losse unit heb gekocht (en nee, het is geen gestolen unit 🙂 ) niet wetende dat daar nog een zwart kastje (socket-unit) bij hoorde. Heel verhaal waar ik nu niet op in ga. Geoffrey heb ik het al uitgelegd en veel andere dealers.
Kan ik zonder problemen deze masterpanel aansluiten op de socket unit die bij mijn BC2 masterpanel hoort, alleen maar om te checken of het werkt? Dikke pech natuurlijk als blijkt dat er een pincode in zit. Dan zit ik dus echt met een miskoop en kan ik 'm alleen nog maar als presse-papier gebruiken. Loop ik kans om de software van de socket unit in de war te brengen? Ik noem maar iets geks, of gewoon niet doen?
Als de serienummers van de units kort bij elkaar zitten, dan gaat dat wel goed.
En voor je ander probleem moet je even in je instellingen van de BC2 kijken. Denk dat de instelling bij scart niet goed staat. Ws had de vorige eigenaar een non-B&O tv waardoor de luidsprekers op de BC2 waren aangesloten.
Dag "Secondlife", de BC2 was bij de vorige eigenaar aangesloten op een BV5.
Hoop snel weer eens bij je te kruimelen🙂
Trouwens, heeft iemand (tegen betaling) heeeeeeel toevallig nog een originele handleiding liggen van een Beocenter 2.
DoubleU wrote:
Blackrix wrote:
Geluid van radio en CD gaat via ML, geluid van DVD via de Scart. Heb je toevallig met een DTS DVD getest? Want dan heb je alleen geluid via de digitale uitgang van de BeoCenter 2, je hebt dan geen analoog geluid via de Scart!
Volgens mij maakt het echt niet uit of je een DVD met DTS-spoor afspeelt. Die geeft gewoon geluid via de scart. Al is het dan wel geen DTS meer. De digitale kabel is optioneel en indien aangesloten geeft de Beovision voorrang aan dat signaal, waardoor je wel DTS hebt.
Waarschijnlijk zal de fout gezocht moeten worden in de instellingen van de BC2.
De B&O DVD-spelers zetten het DTS signaal intern niet om naar Stereo via de scart, dit wordt alleen digitaal weergegeven. Vandaar dat je Stereo moet kiezen in het menu van de DVD om geluid via de Scart te krijgen.
Hi les
laat ff weten of je 2e center het nou doet
Ben benieuwd !!
Gr
Geoff
Zoals Beobuddy reeds heeft gezegd zit er inderdaad een SPDIF aansluiting op de socket-unit en heb deze aansluiting dan ook gebruikt op de 1e input van de BV5 en voila, er is geluid. Till Hell Freezes Over klinkt geweldig.
Ik heb ook een poging gedaan om mij 1e Beocenter masterpanel op deze socket-unit aan te sluiten maar helaas gebeurt er niets. Er licht geen rood ledje op. Of de masterpanel is defect of beide units matchen niet met elkaar. Sh!t, hoe kom ik er nu achter of het werkt ja of nee. Als ik er niets aan heb dan wil ik 'm de verkoop in gooien maar dan moet ik wel zeker weten dat de masterpanel werkt.
Nog een vraag, is DAB nog steeds bruikbaar en zoja waar sluit ik dit op aan?
Vreemd ik hoefde niks te doen
socket kan toch niet stuk zijn center kocht je toch compleet van die man
Socket is niet stuk toch? Omdat ik de digital SPDIF uitgang moet gebruiken naar de BV5?
Ik ben ook nog niet in het menu geweest van de BC2 (wist niet eens dat er een menu was?).
Ja, hij was kompleet van "die man"!
Hmmm toch raar dat hij niet eens op rood springt als je de socket aansluit. Ik begrijp ook nog steeds nirt waarom myn bv5 het gewoon doet alleen scart thats it
