Beocenter 2 no sound?
Ok, nu een Beocenter 2 DVD aangeschaft en aangesloten op mijn Beovision 5.
Scart van de socket unit aangesloten waar de DVD2 eerst op zat en de ML van de socket unit naar de ML waar eerst de BS9000 op zat aangesloten. Geen geluid van de DVD wel van de radio, ook beeld. Wat doe ik verkeerd? Waarom heb ik geen geluid van de DVD en wel van de radiodeel.
Geluid van radio en CD gaat via ML, geluid van DVD via de Scart. Heb je toevallig met een DTS DVD getest? Want dan heb je alleen geluid via de digitale uitgang van de BeoCenter 2, je hebt dan geen analoog geluid via de Scart!
Ok, morgen even kijken of ik inderdaad zo'n DVD afgespeeld heb (the Eagles, Till Hell Freezes Over).
Bij Hell Freezes Over heb je inderdaad de keuze in het menu voor Stereo en DTS, en die keuze is een beetje onduidelijk op deze disc. Ik denk dat je het probleem hebt gevonden......
Blackrix, de Beocenter heeft toch geen digitale uitgang? Ik zie die aansluiting tenminste niet zitten.
Moet ik nog een extra kabeltje van de BC2 naar de BV5 aansluiten?
De BC2 heeft wel degelijk op de socket "box"een digitale RCA aansluiting, die je naar de BV5 moet trekken.
Zorg dat je de juiste digitale aansluiting gebruikt op de BV5. Bij de BV5 is het anders als bij de avants.
Waar bij de avants de digitale voor de AV en de Decoder ingang geldt, is het bij de BV5 voor de VTAPE en de AV ingang.
Hi les
zoals je weet heb ik net een vision 5 opgehaald heb hem net even aan mijn center 2 gekoppeld voor je
scart in socket unit en 1 in de vision uiteraard die speciale kabel van socket naar center32 als ik nu op dvd druk speelt ie gelijk af hoor zowel geluid als beeld
Volgens mij maakt het echt niet uit of je een DVD met DTS-spoor afspeelt. Die geeft gewoon geluid via de scart. Al is het dan wel geen DTS meer. De digitale kabel is optioneel en indien aangesloten geeft de Beovision voorrang aan dat signaal, waardoor je wel DTS hebt.
Waarschijnlijk zal de fout gezocht moeten worden in de instellingen van de BC2.
Ik ga morgen weer eens spelen. Vandaag een martelbehandeling gehad bij de mondhygieniste 😠
@Geoff, dus jij hebt alleen de ML en de Scart kabel vanuit de socket unit op de BV5 aangesloten? Meer niet?
Yess niet meer niet minder
commando discoop de center of dvd2 op de beo5 en klaar
