Beocenter 2: geen dab/geen cd/dvd
Hoi,
hopelijk kunnen jullie me helpen. Recent (na langere tijd opslag) mijn bc2 weer geïnstalleerd.
er zijn echter twee problemen:
hij vindt wel de dab zenders maar er is geen geluid.
hij reageert slecht op load: deurtjes gaan open maar de klep blijft omlaag, bij nogmaals duwen gaat de klepen snel omhoog en omlaag zonder de lampjes aan te zetten.
heb als geprobeerd om de kabel tussen de unit en de box te reinigen met een spuitbus...
iemand tips?
DAB bestaat niet meer, dit is opgevolgd door DAB+, maar dit kan de BeoCenter 2 niet ontvangen. Hier kan B&O ook niets aan doen, er wordt gewoon niet meer volgens het oude DAB systeem uitgezonden.
Het probleem met de kleppen wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door verouderde snaren. Ook bij het niet gebruiken van het apparaat verouderen deze.
Wel geluid bij het afspelen van een cd? Staat hij in de goede optie?
Eerst alles aansluiten en dan pas de prik erop.
Snaar van de vleugels vervangen is voldoende. Is wel een precisieklusje ivm de getande riem intern. Als die 1 tandje verkeerd wordt teruggezet, werkt het nog niet goed.
