Beo4 til Waoo boks?
Hej
har lige fået Waoo tv via deres nyeste boks og nyeste Waoo fjernbetjening.
deres nye fjernbetjening kan desværre ikke betjene fjernsynet også som deres gamle kunne.
derfor. Il jeg høre om det er muligt at programmere en beo4 til også at betjene Waoo boksen. Tv Beoplay v1 eller beovision 8.
takker
Hej German,
det ville være en fordel, hvis du oplyste, hvilken boks det er - den har vel et navn/nummer --- Airties???
Så vidt jeg erindrer kan de (nye) bokse indstilles til enten ir- eller rf-betjening.
Er din i ir-mode?
Hvis det drejer sig om en PUC-kode, er den jo nem at finde på V1.
Hvis den gamle på BV8 ikke virker, skal en ny indlæses via et Service Tool, som kun forhandlere har.
En Beo4 bliver ikke 'omprogrammeret' - det kan den ikke, det er ikke sådan det virker.
P.S. Hvad mener du med, at 'den gamle kunne betjene fjernsynet'???
Boksen e den nye Airties 7410, som kan modtage bade rf og ir signaler..
Waoo' forrige fjernbetjening kunne programmeres til også at betjene forskellige tv, det kan den nye fjernbetjening der følger med deres nye boks ikke. Men jeg vil selvfølgelig også helst køre det hele via beo4 hvis muligt.
Så er det B&O's PUC-løsning, du skal bruge.
Relativt nemt på V1'eren:
Her skal du bare (ved opsætningen af den indgang, der bruges) vælge at bruge koderne beregnet til Airties - og så selvfølgelig have tilsluttet det ir-kabel, der fulgte med tv'et.
Ved BV8 er det lidt mere besværligt - da du nok skal have indlæst koderne...
....hvilket så koster ;-(
P.S. Har man B&O-tv er det selvfølgelig en Beo4, man skal bruge ;-)
1000 tak for brugbar information.
- og du har ret. Alt hvad der kan styres af beo4 SKAL styres af beo4 ;-)
Enig.
Bruger selv AirTies 7410 på en BeoVision Avant.
På BeoRemote 1 er funktionstasterne (Sikkert det samme på BEO4)
Menu 1 = Waoos TV-menu
Menu 2 = Info om valgte program
Menu 3 = TV Guide
Bruger IR-kabel, og boksen er i et helt andet rum
Hej agenten0075
jeg har nu fået min Airties 7410 sat til min Beoplay V1.
Alt virker fint med beo4 og ir-kabel (skifte kanaler, menu'er, og slukke) MEN når jeg har slukket og Waoo boksen også slukker kan jeg ikke tænde den igen med Beo4. Jeg bliver nød til at trykke på ON knappen på boksen :-( .
Jeg kan selvfølgelig sætte biksen til ikke at slukke når jeg slukker fjernsynet. Men boksen slukker (går automatisk i stand-by efter 4 timer) og så har jeg problemet igen.
Hvad gør jeg forkert? Har du samme udfordring?
takker
Hejsa, jeg kan fint tænde min AirTies 7410 med BeoRemote One (TV = Avant)
Jeg kan desværre ikke fortælle hvad der er galt, måske er det BeoRemote One der er forskellen, eller en anden PUC-kode.
Af de downloadede PUC-koder var der et par forskellige AirTies, men dog ikke til 7410, mener jeg tog en der hed 71xx e.lign, måske du skal prøve en af de andre PUC
Hej
Der er nu kommet PUC koder til Airties 7410, hvilket giver mulighed for at udnytte waoo boksens Netflix funktion.
Men jeg har også prøvet de andre Airties PUC koder, men ligelidt hjælper det. Måske skyldes det at jeg anvender beo4 og du beoremote One?
