Bedienung Playstation 4 mit Remote One und Beo4
Hallo Zusammen,
ich habe über HDMI eine Playstation an meinem Beovision 7 40 angeschlossen. Darüber nutze ich u.a.
Netflix, Amazon Prime etc. Es wäre super, wenn ich zum navigieren hier die Pfeiltasten der Beo Remote One und Beo 4 (ich nutze eigentlich beide, lieber die Beo Remote One) nutzen könnte.
Hat jemand eine Idee, wie man das einrichten kann?
Vielen Dank und Beste Grüße
Björn
Ich bin sicher, daß es hier jemand gibt, der ‘alltägliche Erfahrungen’ damit hat - bis dahin könntest du hiermit anfangen:
link
auf Seite 11.
Und hier:
Hast Du schon ausprobiert die Beoremote One über Bluetooth direkt über das Menü mit der PS4 zu koppeln? Akzeptiert die Playstation 4 die Beoremote one BT als Bluetooth-Zubehör? Das ist doch die einfachste Möglichkeit es zu testen.
Das RE-BL Modul für die Playstation 3 ist aktuell wohl noch nicht kompatibel zur PS4. Gemäß dieses Forums fehlt noch ein Bluetooth-Profil um die Steuerung zu ermöglichen:
Hallo Zusammen,
Danke schonmal für die Antworten! Es scheint so als benötigt man einen Konverter. Ich hatte gehofft, das geht direkt. Ich muss dazu sagen, ich nutze die IR-Version der BeoRemote one. Alles nicht so einfach :)
Gerne,
mein Fehler: Ich hatte überlesen, dass Du die IR-Version nutzt. :)
Die PS4 lässt sich über den FLIRC-USB-Adapter steuern:
link
Interessant. Ich muss nochmal doof fragen, kommt der FliRC USB Adapter dann in die PSP? So mein Verständnis. Was ist das PUC?
Richtig: FLIRC USB kommt in die PS4
PUC = Peripheral Unit Control. Dein Beovision hat Anschlüsse für kleine Kabel an deren Ende ein Infrarotsender ist. Der wird auf den Infrarotempfänger des jeweiligen Zielgerätes (in Deinem Fall dann die PS4) gesteckt. Die passende Steuerdatei muss vom Händler auf den Fernseher installiert werden. Dann kann der Fernseher die angeschlossenen Fremdgeräte über die Beo 4, Beoremote One, Beo 5, 6 steuern.
Danke! Werde es versuchen. Der Adapter ist ja Gott sei Dank recht preiswert. Bei der Blue tooth Variante wäre ein direktes Erkennen bei der PSP4 natürlich klasse...
