B&O-Lautsprecher-Aktion
Hallo b2fast,
ich habe eine ähnliche Konfiguration. Ich habe in einen Raum die BS9000 als Audiomaster und BS5/BM5 als slave.  Als Lautsprecher BL5 front und BL3 als rear. Allerdings läuft bei mir alles über einen BV7. Die BS9000 ist auch digital mit den BL5 verbunden. Soweit klappt alles sehr gut. Auf Spotifi muss ich leider auch verzichten. Eine Umkonfiguration hat nur Probleme gebracht. Das CD-Laufwerk lies sich nicht einwandfrei steuern - auch nicht über link.
b2fast wrote:
Das aktuelle Szenario sieht so aus: die Beosound 9000 ist der Master, über den sowohl die BL5 als auch die BS5 über den BM5 (Masterlink) verbunden sind. Die BS9000 ist zudem noch digital mit den BL5 verbunden. Die Probleme sehen folgendermaßen aus:
- In der jetzigen Konfiguration ist eine Lautstärkeregelung über die BS5 leider nicht mehr möglich, da die BS9000 der Master ist. Dieses sollte aber nicht so sein, da die BS5 das führende System in unserem Haus sein soll.
BS9000 ist auch via Powerlink mit BL5 verbunden? Welche Optionen sind gesetzt?
Volumesteuerung (via BS5-Rad) sollte auch möglich sein, wenn BS5 nicht audiomaster ist. Funktionierte bei mir seit Jahren so.
Und das sollte auch ohne BV (videomaster) gehen.
b2fast wrote:
- Bedingt durch den Umstand, dass die BS5 nicht als Master agiert, ist der Menüpunkt Spotify leider nicht verfügbar. Der Dienst wäre aber sehr interessant für uns...
Stell`doch einfach mal beide Audiosysteme auf Audiomaster, BS9000 (mit angeschlossenen BLs) mit A.OPT 1, BS5 auf A.OPT 0.
Wenn deine BS9000 eine neuere ist (MKII, III) mit entsprechender N.MUSIC compatibler software sollte es funktionieren.
Siehe den oben erwähnten Link. Und dann geht auch Spotify. Es gibt noch andere Beoworlder, bei denen das setup so funktioniert...
b2fast wrote:
- Gibt man eine CD in der BS9000 wieder, ist der Klang sehr flach, ohne jegliches Volumen und Bass im Klangbild, obwohl in der BS9000 die entsprechenden Werte (Treble, Bass und auch Loudness) gesetzt sind. Gibt man aber dieselbe digitalisierte CD (WMA lossless) über die BS5 wieder, eröffnet sich ein völlig anderes Klangbild. Lediglich über die BS5 ist der Sound so, wie man sich das von den BL5 erhofft.
?? Ziehe doch mal den spdif-Stecker an den BL5 ab (im Stdby mode!!)  - anders-besser??
b2fast wrote:
Wie bereits erwähnt, B&O meint, dass diese Konfiguration niemals vorgesehen war und somit nur eine Komponente die Federführung haben kann und ein Device das Nachsehen haben muss. Der Lösungsansatz von B&O wäre, dass ein BeoVision den Part des Masters übernimmt und dann sowohl BS5 als auch 9000 gleichrangig agieren können und alles so funktionieren müsste, wie wir es uns vorstellen... Das kann's aber doch nicht sein, dass man bei einem Komplettsystem von ca. 25k€ derartige Kompromisse eingehen muss und vom Hersteller die Antwort bekommt, man solle weitere 15k€ in einen Fernseher investieren... 😠 No - thumbs down
Absoluter Quatsch! Ich denke auch nicht, dass Beo das gesagt hat. Die Konfiguration war durchaus vorgesehen - wozu sonst die Option der BS5 als "NO AUDIOMASTER" zu fungieren...?? Oder hat das dein Händler gesagt? Klar will er einen BV verkaufen, ist ja auch ok., aber der könnte wie hier schon erwähnt, sowieso nur den Part des Videomasters übernehmen...Und das dann (mit BV) BS5 und BS9000 gleichrangig agieren können, ist auch Unsinn. BS9000 kann nur Master sein mit A.OPT 0 - 1 oder 2. Ansonsten als lokales System im Linkraum mit A.OPT 5/6.
Auch A.OPT 4 kann die BS9000 leider nicht - ich habe vor ein paar Wochen gerade mit Struer darüber gesprochen, und die Frage war ihnen schon bekannt....:) Ich glaube allerdings nicht, dass es noch ein sw update geben wird - nicht für ein "ausgelaufenes" Produkt...(?)
Wenn die BL5 an der BS9000 angschlossen sind, BS5 per ML mit BS9000 verbunden ist, dann würde ich die erwähnte Option mal ausprobieren - wäre ein workaround. Bei einigen Quellen (die doppelt vorhanden sind) müsstest du zweimal anwählen.
Ansonsten teste doch mal die spdif-Verbindung der BS9000 - ich weiss, dass der Digitalton des Systems schon ziemlich genial klingt (mit BG CD7000  kann man das noch toppen...).
Und was die Kompromisse angeht: Wenn du eine BS5 mit CD-Ripper als Audiomaster hast, mit N.RADIO und N.MUSIC in RADIO und CD umbenannt, (N.MUSIC/CD geht dann automatisch digital an die BL5) und A.MEM mit Spotify,und einer Beo6 mit 2wege Steuerung, hast du ein System, das eigentlich keine Wünsche offen lässt. Da kann die BS9000 dann auch ruhig in einem Linkraum an der Wand glänzen und als Linksystem fungieren.
Stefan
Hallo und vielen Dank für Eure Ideen...
Kurz einmal die genaue Verkabelung des Systems:
BS5/BM5 BS9000 per Masterlink
BL5 BL5 BS9000 per Powerlink
BL5 BL5 BS9000 per SPDIF
Ich habe jetzt testweise einmal die SPDIF-Verbindung zwischen der BS9000 und dem BL5 getrennt und siehe da: der Klang ist deutlich voluminöser als über die digitale Variante... Aber warum? Ist einer Einstellung nicht gesetzt oder woran kann das liegen?
Die Lautstärke lässt sich in der oben genannten Konfiguration ausschließlich über die BS9000 bzw. die Fernbedienung regeln, nicht über die BS5. Hinsichtlich der anderen Konfigurationsvorschläge muss ich mich in den kommenden Tagen mal damit auseinandersetzen bzw. meinen Händler mit ins Boot nehmen, da ich in der Konfiguration der Komponenten noch nicht so tief drinstecke...
Ich halte Euch auf dem Laufenden... Hat aber noch jemand eine Idee bzgl. der Klangunterschiede bei Verwendung des SPDIF's?
Euch einen schönen Abend...
b2fast
Ich würde erst einmal die Klangregelung der BS9000 prüfen, ob sie linear eingestellt ist, sonst auf 0 setzen - linear, dann kannst du auch analog und digital miteinander vergleichen.
Dann prüfen, ob die spdif-Kabel richtig angeschlossen sind -  BS9000 digital out -> digital in (1.BL5), digital out (1.BL5) -> digital in (2.BL5).
Wenn das alles korrekt ist, mal andere spdif-Kabel probieren.
Wenn dein Händler alles angeschlossen hat, eigentlich gar nichts tun - ausser reklamieren.
Stefan
