Hallo hfat,
das hab ich gemacht, musste jedoch erst die xml dort hinein kopieren im explorer.
aber was muss ich nun auf der beo5 machen
unter Accessoire ist ATV remote aber wie geht es weiter.
Pezz der planlose
Hallo hfat,
Pezz der planlose
Ich hab im Moment keinen Zugriff auf das Tool, ich versuchs mal aus dem Gedaechnis:
Nach dem Hinzufuegen der apple remote wechselst du auf das tab "view" . Dort kannst du deine neue Konfig testen. Waehle dort deine geaenderte Zone. Dort aktvierst du das szenen menu. Hier findest du eien neuen Button "apple". Klicknauf apple und wechsle dort auf die zweite Seite. dort siehst du die buttons der apple remote. Wenn du aud diese klickst, siehst du im neben stehenden Fensterbereich die ausgesendeten IR-Codes.
Du solltest dann die gesamte konfiguration nochmal durchtesten, ob das tool alles korrekt generiert hat.
Wenn ales ok ist, gehst du weiter auf das naechste tab finalize.
Stelle die beo5 in die dockingstation und verbinde diese mit dem usb-anschluss auf deinem PC. Wenn das tool die verbindung mit der beo5 hergestellt hat, sieht du das in der titelleiste des fensters. Die rot durchgestrichen pfeile verschwinden. Dann klickst du auf download. Wenn du jetzt das erste mal ein download mit version 5.11 machst wird im ersten schritt ein firmware update gemacht. Das kann eine ganze wieile dauer und sollte keinesfalls abgebrochen werden. Danach wird deine neue konfig and die beo5 uebertragen.
Hfat
Hallo hfat,
vielen Dank jetzt hab ich es hinbekommen.
Mein Fehler war dass ich es immer in den Zonen auf der Beo 5 gesucht habe und nicht in der Scene :-(
Nun ist es drauf, hab es probiert. Da das ATV bekommt das Signal, es blinkt auch aber führt den Befehl nicht aus.
Z.B. Menu gedrückt auf Beo5 ATV blinkt kurz tut aber nix auf dem Schirm
Noch eine hilfreiche Idee?
Aber für den Rest schon mal herzlichsten Dank ab euch beide.
Pezz
Sorry, ich hab kein ATV, Hab dazu keine Idee wie man das Problem weiter eingrenzen kann.
hfat
Ok,
Rauber war etwas schneller.
und was soll ich sagen es funktioniert seint gestern
Vielen Dank an euch nun warte ich nur noch bis der Händler mir den PUK draufspielt.
gruß
pezz
