Hallo zusammen, es hat etwas gedauert und ich habe viel rumprobiert, aber ich glaube, dass ich jetzt die Lösung gefunden habe, mit der ich gut leben kann. Die wollte ich euch hier mal vorstellen, falls noch jemand diese eigentlich ziemlich „bescheuerte“ Idee hat, zwei Audioquellen nebeneinander aufzustellen.
Im Hauptraum stehen: Avant 55, Ouverture, Beosound 5 mit Beomaster 5, ML/NL Converter, 2 Paar Lautsprecher. Dazu gibt es aktuell 3 Nebenräume mit ML-fähigen Lautsprechern (z.B. Beolab 2000). Beiden Audioquellen hängen technisch im selben ML, auf Grund der Anordnung ist allerdings der Beomaster 5 über den separaten RJ45-Eingang des Converters verkabelt - dürfte aber keinen Unterschied machen, soweit ich es probieren konnte.
Option der Ouverture ist „0“, die Beosound steht auf “Master aus“, der Avant ist als Video-Master eingestellt. Die Zuordnung der Video- und Audio-Quellen ist im Setup des Converters jeweils unter Sichtbarkeit im ML und NL korrekt zugeordnet (Radio zu Radio, NRadio zu NRadio, usw).
Um jetzt bei Nutzung der Beosound 5 den Ton im Hauptraum und auch in den Nebenräumen hören zu können, habe ich folgenden Weg gewählt: Bei Anwahl der Quelle „NRadio„ (oder Webradio) geht die Ouverture auf die Quelle „Phono“ (das macht sie immer...), bei Auswahl der Quelle „NMusik“ geht sie auf „Tape 2“. Bei beiden Versionen erwartet die Ouverture, dass das Signal über Aux-in rein kommt. Also habe ich den Line-out des Beomasters mit Aux-in der Ouverture verbunden. Zwei einfache Adapter, ein längeres Cinch-Kabel um die Entfernung zu Überbrücken, das war’s.
Einziger Nachteil dieses Aufbaus: über die Beoremote one kann ich die Beosound nicht steuern. Stört mich aber nicht, weil sie auf den DLNA-Server zugreift, auf dem soviel Musik liegt, dass ich eh auf das Display schauen muss, gleiches gilt für Webradio.
Vielleicht wäre das Ganze noch zu verbessern, wenn man entweder eine andere Fernbedienung nehmen würde (Beo4 oder sogar 6), oder am Converter ein Infrarot-Auge anschließen würde, und im Setup die Zuordnung für die IR-Steuerung vornehmen würde - weiss ich aber nicht, kann ich im Moment mangels der Geräte nicht testen. Vorteil des jetzigen Aufbaus ist aber auch, dass ich den Timer der Ouverture weiter in Nebenräumen (z.B. als Wecker) nutzen kann.
Wie geschrieben: bin noch am Testen, aber bis jetzt sieht’s gut aus. Nun folgen noch Tests wie sich der Beomaster verhält, wenn ich nachts den Server ausschalte, Standby-Verhalten, usw.
Euch allen Danke für de vielen Ideen, Anregungen und Erklärungen, hat mir sehr geholfen!
Micha
