Alles rondom de Eclipse en de kinderziektes?
Over het algemeen heel tevreden met mijn recent geïnstalleerde Eclipse.
Ik kijk tv via Ziggo en CI+ interactieve module. Het interactieve stuk werkt helaas nog niet.
Is dit een bekend probleem? Of is hier al een oplossing voor?
Beste Bieele,
Het interactieve werkt wel, maar je dealer heeft hem dan verkeerd naar zenders later zoeken
Bij mij staat de tv in het engels, en volgens mij het het “network search” wat je moet doen. Bij een quick search deed het bij mij ook vrij weinig.
Zoals gebruikelijk klaagde ik er initeel over en toen kreeg ik als antwoord dat de coax in huis dan wel te oud was of er te veel splitters waren. Allemaal nonsens, network search doen en hij deed het gelijk. Je bent dan wel weer je huidige zenderlijst kwijt.
Het viel mij op dat als de eclipse uitstaat je in spiegelbeeld vervormde “rechte” lijnen ziet. Alsof het glas niet recht geslepen is. Wie ziet dit ook? En heeft dat consequenties voor t beeld? Ik weet van bv de bv10 of 11 ze alleen genoegen namen met t beste glas.
Zie de foto’s
Beste Zwaan,
Volgens mij is het geen glas dit keer. Dit is volgens mij een soort plastic met een rood filter op de achterkant. B&O doet niet meer aan contrast glas, dit is exact het zelfde als de normale lg’s in de winkel.
Tenzij ik iets gemist heb, en iemand me kan verbeteren, maar volgens mij is dit een soort van polycarbonaat. Doet het overigens goed, maar het is niet glas zoals 5 jaar geleden.
En een glasplaat van 5mm dikte ervoor maakt de TV ook niet echt dunner......
Ik heb voor geluid achter m’n bl 6000 omgeruild voor BL3.
Vandaag m’n speakers aangesloten op bestaande bekabeling. Niet echt succesvol nog.
Ik heb m’n rechter surroundgeluid op schuifje rechts.
En linker op midden dus LINKS.
-Speakers knarsen alsof t stoort.
- bij stereo achter komt er een hol geluid uit alsof t surroundgeluid is.
Wat kan t zijn??
Ik heb m’n beolab 6000 vervangen voor beolab 3.
Na aansluiten storen deze speakers en bij geluid testen om luidsprekers in te stellen vanuit de eclipse “ruist” ie niet continu. Ook dit hapert. De speakers geven ook een hol geluid waarbij t niet te verstaan is.
De kabels zijn dezelfde als bij de bl6000.
Zit er verschil in kabels voor beolab 6000 en beolab 3??
Of is t dezelfde kabel met DIN 8. Vanuit de eclipse moet ik een kabel hebben met een “vierkantje” als aansluitpunt.
Voor de BeoLab 3 is een powerlinkkabel nodig met een extra massa. De kans is dus dat het probleem wordt veroorzaakt door de kabel. Mochten de kabels moeten worden vervangen, dan is een volledig bedrade Powerlinkkabel een optie die in alle gevallen werkt.
Zijn alle kinderziektes er inmiddels uit?
Al zicht op een mk2?
Ben aan het overwegen om m'n huidige BV7-40 mk3 te gaan vervangen...
Alles werkt top.
