Zorg dat P57-1 een paar volt krijgt. Deze heeft een inverse funktie. Zonder spanning komt er geen geluid uit. Met spanning erop, als het goed is wel.
Ondertussen heb ik het idee om de power supply te hergebruiken laten varen. Ik zou zelf een al dan niet gestabiliseerde voeding maken. Alleen vroeg ik me af hoeveel VA de transformator zou moeten zijn?
Op de datasheets van de STK4122II kan ik een uitgangsvermogen terug vinden van 15W + 15W min en bij de technische details van service manual zie ik staan dat er 4 modules zijn van 39W.
Weet iemand hoeveel de transformator moet zijn?
Hebben de versterkmodules een perfecte +-20V nodig of kan dit ook gewoon een gelijkgerichte spanning zijn met 10 000µF als afvlakking?
Ik zou het niet te gek maken.
Ik zou rond de 40VA nemen, meer dan voldoende. Een trafo met 2x 15V wisselspanning en daarna dubbelgelijkgericht moet voldoende zijn.
Dus de 2 middelste windingen worden dan de massa en na de bruggelijkrichter krijg je dus de plus en min 21 V.
Een afvlak elco van 2x 4700uF is ook meer dan voldoende.
Hey Beobuddy,
Is het mogelijk om hetzelfde voor een beovision 3 te doen? Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk te redden. Iig de voeding en twee printplaten waarbij eentje ook een p57 en p58 heeft. Twee en 4 pins. Het lijkt me leuk om de speakers in m'n pc-setup te gebruiken.
Groet,
Michel
