Aansluiten versterkermodules van avant.
Ik krijg regelmatig het verzoek om oude versterkermodules te kunnen hergebruiken en willen sommige (niet) leden daar een aansluitschema van.
Dus bij deze een snel getekent schemaatje m.b.t. de connectors.
Let er eventueel op dat er gebruik gemaakt moet worden van een symmetrische voeding (+ en - 20 Volt) en dat de 0 Volt = massa ook daarvan aangesloten wordt bij de audiomassa.
Kan nog eens van toepassing komen Beobuddy!
Enig idee hoe ik deze Beolab 8000 modules op z'n werking zou kunnen testen?
Ik zie dat je hier alleen de versterkermodule en de voedingsprint hebt.
Je mist een paar andere delen, waaronder de trafo's.
Dat maakt het iets lastiger, omdat hier zowel een standby voeding als een aparte voeding voor de eindtrappen (+ en - 50Volt!) betreft. En beide heb je nodig voor het goed laten werken ervan.
Het makkelijkste is natuurlijk om ze in een speaker zelf te plaatsen 🙂, maar die heb je waarschijnlijk niet?
Je kan hooguit voor dat je een hele setup gaat creeren om te kijken of ze werken, even de uitgangen (P6-1 en P6-4) meten op kortsluiting naar de voeding of de massa. Dan weet je iets meer over het STK versterker blokje.
Ik heb de versterkers uit een mx7000 gehaald. Daar zit ook een st4122 in, maar de aansluitingen zijn anders. Weet je hiervan ook wat de aansluitingen zijn van p140 etc?
Zoek ik even uit.
Hieronder het schema. Is dat voldoende?
Zoals je ziet zijn er 2(4) spanningen nodig. plus en min 15 en 20Volt.
Het muten gebeurt middels een positieve spanning (6V) op de mute aansluiting. Als je hem dus loslaat, moet je geluid hebben.
Bedankt, ze maken het nogal complex met 2 verschillende voltages. ntc is de temperatuur controlle? en weet je ook de spanning die op de led staat?
Ledje: Een weerstandje van 470 ohm naar de 5 Volt, volstaat.
 Of  een 1k weerstandje naar de 15Volt.
Die 15V wordt overigens gebruikt om de aanwezige opamps voor de actieve filtering te voeden.
Ik ben bezig met een zelfde projectje. Volgende heb ik al uitgeprobeerd zonder succes. Ik weet niet of iemand me hier verder kan helpen?
Service manual Avant 32:
Ondertussen  gezien dat het probleem bij de voeding zit. De +20V en -20V is niet stabiel eens de versterkers zijn aangesloten. Kan voorlopig wel niet vinden wat het probleem juist is.
Weet iemand een goed alternatief als symmetrische voeding? Ik dacht dat de versterk modules samen ongeveer 40W zijn.
