Problem with link output of BeoCenter 6-26
Hi Everyone!
I want to use my BeoCenter 6-26 as videomaster for my whole B&O installation. The Masterlink is connected and I can
hear the sound of the TV in the link-rooms - but I cannot get the link output to work. The unit is equiped with the SAT-module.
The link-output does not send anything - only when I go to the menu and switch to modulation-frequency a test-picture is shown (2 white columns on black). The menu does not show the Modulator on/off function (why not? - do I need a special module?).
Of course I have the RF link amplifier.
What am I doing wrong?
Thanks and regards from Hamburg
Morten
To switch on the modulator
- press TV, then MENU
- select TUNING, press GO
- select LINK FREQUENCY, press <<, <<, GO
The MODULATOR-SETUP menu is shown where you can switch it ON or OFF
Do you have a picture on your link-tv then?
If not: do you see the test-picture?
If not: did you tune your link-tv to the link-frequency?
Gruß Gerd
Vielen Dank! Ich zweifle an mir selbst. Ein B&O-System zu installieren ist komplizierter, als ich dachte. Wissen Sie, wie das bei den MX Fernsehern geht? Wenn ich per Beo4 am MX auf VTape drücke (am Hauptsystem ist ein HDR2 angschlossen) und den Kanal suche, findet er jetzt die Frequenz (615 habe ich eingestellt). Wenn ich dann auf TV umschalte und danach wieder auf VTape ist allerdings wieder die ursprüngliche Frequenz eingestellt. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, die geänderte Link-Frequenz dauerhaft zu speichern.
Außerdem kann ich auch den HDR2 nicht richtig steuern. Irgendwas mache ich falsch. Haben Sie noch einen Tipp?
Gruß
Morten
Am Link-TV die TV-Programmplätze 60, 61 und 62 auf die Linkfrequenz abstimmen und
abspeichern, dann sollte es funktionieren.
Gruß Gerd
Kein Feedback? Hat es nicht geklappt?
Gruß Gerd
Entschuldigung - hat geklappt. Vielen Dank.
Ich bin schon beim nächsten Problem!
