Hallo, nachdem gestern bei uns kurz der Strom ausgegangen ist startet Beomedia 1 nicht mehr, das grüne Licht hinten leuchtet noch, beim Drücken auf den Einschaltknopf hinten versucht der Lüfter innen ganz kurz anzulaufen aber dann ist alles still und nichts geht mehr! hat jemand eine Idee, gibt's hier irgendwo eine interne Sicherung oder sonst irgendeinen Tipp?
Beomedia 1 Probleme
And another Beomedia dies...
Replace the inner capacitors on the ATX DC- DC board and change the external powersupply. Or change the capacitors in the external also.
Common known problem.
Thank you so much
Stephan
Thank you so much
Stephan
