DeToma A102 mit fremdem Vorverstärker betreiben
Hallo! Bisher kannte ich B&O nur von Freunden und Bekannten. Seit vorgestern bin ich selbst stolzer Besitzer einer B&O-kompatiblen DeToma A102 Stereo-Endstufe. Es ist die ältere Version ohne BEO-Link und Dip-Schaltern. Ich habe einen 8-poligen DIN-Stecker. Die möchte ich gern an einer "fremden" Anlage betreiben. Benötige ich dafür ein Remote-Signal, wodurch sich die Endstufe einschaltet oder reicht das reine Audio-Signal? Ich habe einen Adapter 5-polig-DIN auf Stereo-Klinke. Damit habe ich einen einfachen Bluetooth-Empfänger angeschlossen und es passiert nichts. Bevor ich weiter ohne Plan den Fehler suche oder mich durch diverse Adapter probiere, wollte ich euch mal fragen. Vielen Dank für Eure Antworten. Frank
Ich kann da nicht viel helfen. Aber eine Anleitung findest du hier…..falls nicht schon bekannt: https://www.manualslib.de/manual/18428/Detoma-C550-Aktiv.html#manual MM
Vielen Dank! Ist zwar die Anleitung für das neuere Modell, aber wahrscheinlich komme ich um die Remote-Leitung nicht drumrum. Lt. Anleitung ist die ja explizit genannt. Weißt du oder jemand anderes, mit welcher Spannung die läuft? Lt. Bedienungsanleitung ist das die gelbe Leitung (BEO-Link).   Viele Grüße Frank
I will reply in English. The 8 pin DIN socket behaves exactly as a Bang & Olufsen Powerlink connection:
