TDT para cualquier TV B&O fotos
Si tienes una Bv8 el TDT que tiene el iPlus es mucho mejor, puedes conectarlo por HDMI y tienes alta resolución con lo que tendrás mejor calidad que el OneRemote, además lo puedes controlar con el mando B&O sin ningún problema. También te permite grabar en el disco duro y algunas cosas más.
NORMAL QUE NO TE FUNCIONE!!!!
DTV equivale a SAT y no existe esa opcion. Has de ponerlo como V. AUX y añadir ese boton en el BEO4, si quieres un boton directo, configura el euroconector como V. MEM.
Saludos
Voy a ello, gracias...
Hola Cone,
Quiero preguntarte un par de cosas.
Tengo un DVD2 y como sabes lleva entrada analógica, el oneremote se le puede conectar a la entrada y poder hacer grabaciones en calidad digital?
También estoy pensando en contratar algún tipo de televisión por cable o satélite, pero querría saber si hay algún tipo de receptor que se pueda conectar a un televisor B&O que sea compatible con el Beo4 o Beo5, para no tener que hacer uso de más mandos y para poder ocultar el aparato receptor. El televisor que tengo es el BV 7-40 MkIII.
Gracias por todo,
Fer
El iPlus es compatible con B&O y además tienes canales en HD.
Desconozco el funcionamiento del DVD 2, el TDT de oneremote se configura como salida de video compuesto o RGB, si la entrada auxiliar del DVD 2 admite V.AUX y maneja el pin de datos del euroconector, SI te funcionara, pero me temo que no es asi.
Para saber el tipo exacto de decodificador que maneja tu BV7, vas a V.AUX, GO y te saldra una larga lista de decodificadores compatibles.
Con el Iplus funciona todo, menos el boton de GRABACION. Supongo que en breve sacaran una actualizacion
Muchas gracias.
Me miraré lo que me comentas del decodificador y me informaré sobre el Iplus.
Un saludo,
Fer
Respecto al TDT Strong... ¿cuanto tardan en enviarlo desde la tienda online?
No sé cuánto tardan, pero pudiendolo comprar en algún distribuidor B&O, creo que te resultará más fácil y cómodo. Además, si tuvieras algún problema, te lo podrán resolver mejor. Es mi opinión.
Referente al manejo con el Beo4, aquí tienes las equivalencias con las funciones y teclas
El tema es que hace más de un mes que comenté en mi distribuidor (sin saber que existía la solución) lo que quería: un TDT que pudiera controlar desde el mando, y que no rompiera la estética de la instalación. Quedaron en llamarme, pero nunca lo hicieron. A pesar de que me pasé por la tienda hace dos semanas para ver si sabían algo. Me dieron más largas, y que me llamarían, pero nada... Si tuvieran estos aparatos ¿que inconveniente tendrían en vendérmelos? 😕
