TDT en Beovision
Gracias por la ayuda tanto de las fotos como por el STB.
Yo tengo el módulo STB que controla dos decodificadores en una de mis BV3. Durante mucho tiempo lo usé con las dos plataformas digitales, Vía Digital y Canal Satélite. Era una gozada porque veía como 200 canales sólo con el Beo4. La verdad es que los mandos de plástico me producen alergia.
Quizás lo que te convenga Luigi es busca un módulo STB en eBay. Se ven con cierta frecuencia y están a precios tirados (creo recordar uno hace poco que se vendío a 65€). Por fuera sólo verás el conector mini jack y ahí se enchufa el conector que deriva a los dos sensores IR. Me parece caro pagar 400€ por uno nuevo, tomando en cuenta que el tiempo de vida de tu BV3 será menor que la vida útil del nuevo módulo.
Tienes razón. Me parece una exageración pagar 400€. Pero está el tecnico incluido y la instalación. El modulo solo, cuesta 145€. Yo creo que el TDT manejado con el Beo4 lo veré o en la BV1 que sí que tiene STB o en una beovision nueva. No sé que haré, de momento tengo el nokia y no lo enciendo. A lo mejor 1-2 veces a la semana durante 30 minutos. De momento estoy en standby. Igual compro el cable emisor para conectar el nokia a la BV1.
Hoy iba a preguntar mi padre en la tienda a ver que le dicen de la opción de poner 2 STB en mi Bc1, que igual tampoco es posible.
Ya os comentaré a ver que me dice cuando me llame.
Ya he hablado con mi padre y en la tienda le han dicho que en mi Bc1 no se pueden controlar dos aparatos por separado, eso es sólo posible en tv más modernos.
Así que supongo que de aquí a verano comprarermos algún TDT que venga con un grabador con disco duro de 250Gb o si bajan mucho igual nos animamos por el Pioneer de 500Gb aunque no lo creo.
Tendré que probar a ver que modelos me ofrecen mejores prestaciones pensando en un futuro plasma o Lcd, así que la conexión HDMI será imprescindible.
¿Sabeis de algún decodificador que sirva para la TDT y para Digital + todo en uno y que sea compatible con el Beo 4 ? Tengo una Beovision 5 con dos Scart, actualmente uno esta con el descodificador de Digital + y el otro con la Xbox 360 y como os dije esta linkeada a una Beovision 6.
Por cierto, actualmente veo los canales de Digital + en la BV 6 linkeada fatal. El distribuidor me dice que es porque en la antena comunitaria hay muchos canales metidos e interfieren con las frecuencias de linkeo que da la BV 5. La solución según él sería cerrar la entrada de la antena comunitaria a la red de antena de mi casa, así se eliminarían las interferencias, y poner un receptor TDT en la BV 5 y verlos linkeados en la BV 6. Pero no estoy tan seguro de esta solución.
¿Qué os parece?
Tom
  1. Otra fuente de video conectada a la bv5 que no sea emision tele (como un dvd conectado a la bv5) tambien se ve mal en la bv6? El DVD 1 que está conectado a la BV 5 se ve igual de mal en la BV 6
  2. Otro canal de tv que no sea el canal+ y que venga de la bv5 tambien se ve mal? Si, todo lo que viene de la BV5 se ve con las mismas rayas.
  3. Una emision con el sintonizador incorporado de la BV6 se ve mal? Se ven estupendamente
  4. Has probado a cambiar de frecuencia de Link?  Si y no mejora, en otras incluso de ve peor.
  5. La bv5 y la bv6 estan muy lejos una de otra y el cable coaxial que los une es muy largo o de baja calidad? Un piso de distancia y justo una encima de la otra. El cable es el normal coaxial de una casa de 8 años.
  6. Tienes un amplificador de señal RF entre ambos? Si, y los antenistas revisaron la instalación y todo.
Lo que no entiendo es como no hay un sistema mejor sabiendo que en muchas comunidades se puede producir este problema.
Tom
Tom ya me voy haciendo poco a poco una idea de lo que te pasa.
Tienes que hacer una prueba clave en un minuto: desenchufar la entrada de antena tv de la BV5 y poner en marcha el DVD1, si en la BV 6 se sigue viendo mal la imagen del dvd, entonces la antena comunitaria no tiene ninguna culpa, el problema esta en el coaxial que va de la salida RF de la BV5 hasta la entrada de la BV6,
Que longitud en metros tiene el coaxial que va de la salida RF de la BV5 hasta la BV6?
Cuidado porque si esta encastrado en la pared y no sabes exactamente por donde va, entonces casi seguro que el recorrido es muchisimo mas largo de lo que crees.
Probablemente es demasiado largo, porque a partir de unos 6 u 8 metros comienzan las perdidas (dependiendo de la calidad del coaxial), y si pasa de los 12 empeora exponencialmente, y te hace falta colocar un amplificador RF a la salida de la BV5.
Como saber en 5 minutos que ese es exactamente tu problema?
FACILISIMO: coloca la BV6 a 1 metro de la BV5 y unelas por un coaxial de máximo 2 metros a ver si el problema se resuelve completamente 😉
Por si la prueba es concluyente: que sepas que B&O acaba de sacar un modelo nuevo de amplificador RF que dicen que es muy bueno.
Ya nos contaras, suerte.
Yo tengo linkeada la BV3 con la BV1 y para ello se utilizó un cable de RF de cerca de 20m de muy alta calidad (gordisimo). Veo perfectamente cualquier cosa enganchada en la BV3 en la BV1. No tengo ningun problema ni he tenido la necesidad de poner un amplificador de señal. De la misma forma lo veo muy bien en la pantalla del PC gracias a beoport, entendiendo que  la tarjeta de TV da lo que da.
El otro dia hice una comparación más seria sobre la calidad de vision entre TDT y analogica en la BV3 y la diferencia es notable. Se ve mucho mejor con el TDT, quita un poco de nieve que queda en algun canal como Tele5. La calidad de audio es muy buena, muchos canales en estereo y alguno emite en 5.1.
Esta diferencia no la noté donde me siento habitualmente, pero si me levanto y me acerco a la BV3 noto que si que hay una mejora importante. Es por eso que la BV planas mejoran tanto, ya que de esta manera no pixelan. En la BV analogica crea un poco de nieve, pero en las nuevas pixela y se ve muy muy mal.
