Solo Mac (Aplicaciones, software,...)
hay un largo hilo de conversación dónde hace tiempo se trató el tema. Luis (nuestro monstruo del "BeoMac" 😐), muy gentilmente, explicó cómo lo consiguió, incluso colgó vídeos hechos por él de como podía manejarlo todo con el Beo4. Creo que son nueve páginas, pero seguro que te ayudan.
Saludos.
sí que funciona Leopard con BM-link.
Pues parece que hay problemas con Leopard, Front Row y últimas versiones de iTunes.
Es una información algo vaga, pero en breve ya, por fin, el software de B&O será compatible al 100% con el MacOS, para aprovechar al máximo la sinergia entre ambas marcas...
Te refieres al Beoport?
Pregunta para Luis.
Bueno, antetodo decirte que vaya cambio de look en tu avatar!!! Mi pregunta es la siguiente: Tengo planeado comprar un Imac de 24 pulgadas 3.06 Ghz para sustituir a mi PC. Quiero tener tanto Leopard como XP, ya se que no hay problema ya que lo tengo asi en el mac mini, podre tener Beoport en ambos casos como en el PC actual?. Exactamente, podria manejar desde Mac mis fuentes de la habitacion principal?  Hay posibilidad de usar el monitror del Imac como monitor externo y asi mantener mi antiguo PC? Sobre el PC no uso ni net music ni net radio como fuentes de beoplayer ya que me parece muy cutre la gestion de archivos y para eso uso itunes seleccionando como entrada PC, podria desde beoplayer manejar itunes de alguna manera?
Saludos
😁 La iré cambiando porque esta última foto es un poco chulesca y bacilona....
 Hay que diferenciar la unión PC-Beoport con Beoplayer y la unión Mac-Beoport con BM-Link e iTunes.
Con PC-Beoport ya sabes de que va: puedes distribuir n.music y n.radio desde el pc al resto de la casa y traer fuentes de video y audio del resto de la casa al PC. Lo hace a traves de Beoplayer. Dos sentidos.
Con Mac-Beoport puedes distribuir n.music y n.radio al resto de la casa, pero creo que no puedes traer fuentes de audio como CD o Radio desde tu Besound o BC2. En este caso solo funcion para distribuir n.music y n.radio y lo hace a traves de iTunes. Solo un sentido.
Pero creo que usando Parallels o WMware (creo que este ultimo es mejor) puedes tener Leopard y windows al mismo tiempo. Creo recordar que es con WMware que casi conviven los dos sistemas operativos, de manera que puedes estar en Leopard y teniendo la barra lateral del Beoplayer.
Si quieres ver la TV, DVD, o fuentes de video de la habitanción principal en el nuevo iMac creo que no va a ser posible. La unica solución que conozco es comprar el Mac Pro (la torre mac), instalar una tarjeta de TV compatible con Beoport, instalar el WMware o parallels y trabajar con Beoplayer. Con iMac no se puede instalar tarjetas de TV internas, solo externas con USB.
Respecto a usar el monitor del iMac como monitor de PC... la verdad es que no lo sé, no sé si el iMac tiene una entrada de video tipo DVI o VGA, y si hay algun tipo de interruptor para cambiar a una fuente auxiliar, lo dudo. Lo que sí que existe es un accesorio que permite conectar un mac-mini y un pc a un mismo monitor, pero con el iMac no lo sé.
El beoplayer no puede controlar iTunes, no hay ningun tipo de conexión. Pero puedes instalar BM-Link y controlar iTunes con tu Beo4, de forma directa en cualquier punto de la casa. Y mediante un iPhone o iTouch puedes monitorizar caratulas, carpetas,...
Gracias por tus respuestas. Me confirmaron que el imac NO puede usarse como monitor, lo cual me complica las cosas ya que no queria 2 monitores sobre la mesa y tampoco quiero perder mi PC que tiene integrada una capturadora profesional de video que me costo un dineral en su dia. Sobre lo del Beoport para mi lo ideal seria tener el beoplayer con itunes, ya que como te comente, net music y net radio del beoplayer no los uso debido a lo cutre y farragoso que es.Tampoco necesito distribuir desde beoport ya que para eso esta el Beomedia del BV7. Por otro lado tener abierto leopard y XP solo por el beoplayer no me parece una buena solucion... Por tanto y hasta que no salga una solucion adecuada me quedo como estoy, al menos como PC puedo oir las fuentes del salon, tunes o cualquier archivo de sonido aunque sea seleccionando como fuente PC.
Por cierto, se me olvido preguntarte, el MAC necesita imperativamente sensor IR por ejemplo para ajustar volumen o encender/apagar? En el PC lo manejo via teclado o raton, ya que no me interesa tener IR externo porque tengo el Avant 28 en la misma zona. Puede reproducir archivos de audio fuera de itunes?
Otra cosa mas, tengo el mac mini con el BC6 que va a la perfeccion, pero si uso el front row para ver una peli DVD el tamaño de la imagen es muy pequeño, ya que no cubre ni el ancho ni el alto total, es decir, mas o menos es como si usara la mitad de la panalla, sabes como se soluciona esto?
Perdon por entrometerme en la conversacion, pero es que a mi me pasaba exactamente lo mismo:
Hola Cone,
Yo diría que el Mac no necesita IR para ajustar el volumen y encender/apagar. Simplemente con el raton o teclado puedes hacerlo. De todas formas puedes seguramente configurar el beoport con iTunes en opcion link. Yo lo tengo hecho con mi PC-Beoport y funciona perfecto. Eso sí con Link-N.Music. Con el Beo5 se me cuela la señal dentro del estudio. Es potentisimo.
Respecto a la BC6, no sé como puedes solucionar el formato de video. Podría ser que el formato fuera más pequeño que el que puede ofrecer tu BC6? Hay formas de convertir los videos pero perdiendo calidad. Quizás ese sea el problema. El frontrow no lo utilizo nunca Cone. Las pruebas que hice con Beoport y Mac se reduce a unas pocas horas. Uso exclusivamente Beoport+PC por aquello de aprovechar todas las posibilidades.
Sabías que si añades un beoport al mac-mini con IR puedes controlar FrontRow con el boton PC del Beo4?
