NUEVO post sobre conexión iPlus - BV 7-32
Gracias a ambos. El sábado me llamaron del ST de iPlus y tras exponerles detalladamente las conexiones y el problema, me han dicho rotundamente lo que ya había deducido empíricamente: hay que apagar el deco antes de cambiar de fuente porque la conexión HDMI-DVI no es capaz de recuperar el protocolo HDCP. Por tanto, algo de razón puede haber en el cambio de señal sugerido por Joaquín.
También me han sugerido que APAGUE siempre el deco para evitar sobrecalentamientos y que el disco duro esté permanentemente activo.
Querido amigo, esa me parece una respuesta salomónica. Piensa en lo que te he dicho del adaptador que haga de "puente". A mi me sirvió. Por otra parte, en más de DOS AÑOS que tengo el iPlus, (desde que salió), no lo he apagado NUNCA. No debe ser solución tener que apagar y encender el deco cada vez que tengas que cambiar de fuente!
Un saludo
No parece tanto una solución "salomónica"... La primera pregunta que me hizo el ST de IPlus era si tenía conectado el deco a un Home Cinema, porque estaban registrando problemas similares con otras televisiones.
Acabo de hablar con el ST de B&O Zaragoza y, sin mencionar esa conversación, me comentó el mismo problema. Así que debe haber algo en la señal que no permite recuperar el protocolo HDCP cuando se cambia a cualquier tipo de fuente, en algunos decos y en las entradas DVI.
Hola, simplemente señalaros que Vicente tenía razón: he comprado un conversor IN-HDMI/OUT-DVI con los cables correspondientes y el problema se ha solucionado completamente.
Gracias de nuevo.
Jeje! Ya te lo dije !!
A veces, tengo razón! Me alegro de haber podido serte útil!
Joaquínnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! contrátame!!
Un saludo y Feliz año!
Uyuyuyuyuyuy, no lo digas dos veces por si acaso, jejejeje 😕
La verdad es que esta es una solución que estamos aplicando en la mayoría de clientes, es una suerte sin precio poder contar con ustedes 🤒
Aunque estoy registrado hace tiempo es mi primera intervención en este foro. Tengo el mismo problema que comentáis en este hilo. Entiendo que la solución es correcta y creo, también, que es debido al HDCP, pero no se que marca y modelo de conversor habéis utilizado con éxito, gracias por la información
Hola, lo compré en Planetronic. Aquí tienes el link:
http://www.planetronic.es/conversor-hdmi-dvispdif-1xhdmi-1xdvi1xrca-p-2683.html
